Problème finalisation macro VBA
Je viens de créer la macro ci-dessous mais j'ai une erreur de compilation Bloc If/End if.
Impossible de comprendre d'où vient le problème. Je suis sûr que c'est un petit hic mais impossible de l'identifier. Pouvez-vous m'aider ?
Tu as utilisé : IF et ElseIF il te faut donc 2 end IF à la fin.
Avc le fichier !...
Un grand merci Jean-Eric.
Ca fonctionne.
J'ai deux petits points en suspens.
1. J'aimerais que la macro propose 3 autres menus dans la cellule E7 si le nombre de convives est inférieurs à 25. J'ai bien écris le code avec les Else If mais elle ne le prend pas en compte. Auriez-vous une idée de la raison ?
2. J'ai voulu modifié les cellules dans lesquelles le choix des plats apparaissaient. Au lieu des F15:H15, j'ai tout passé à B15:D15 mais depuis... plus rien ne s'affiche :-(
Je vous joins le fichier.
Un grand merci encore pour votre aide.
Votre macro fonctionne correctement. Le problème est que vous ne mettez pas à jour la liste des repas en fonction du nombre de convives. Pour remédier à cela je vous propose le code ci-après :
Je vous ai aussi un peu simplifié la partie de l’intersection, ca permet d’eviter d’avoir trop de conditions encastrées les unes dans les autres.
  Dim nbConvives As Long
  Dim menuChoisi As String
  If Intersect(Target, Range("D7:E7")) Is Nothing Then Exit Sub
  ' evite de relancer la macro lors du clearcontents
  nbConvives = Range("D7").Value
  menuChoisi = Range("E7").Value
  Range("B15:D15").ClearContents
  Range("B15:D15").Validation.Delete
  If Target.Address(False, False) = "D7" Then
    ' modification de la liste des menus possibles
    Range("E7").Validation.Delete
    Select Case nbConvives
    Case Is > 25
    CreateValidationList Range("E7"), "Menu Marie-Antoinette,Menu Louis XIV,Menu des Rois", "Menu"
    Case Else
    CreateValidationList Range("E7"), "Menu � 29�,Menu � 49�,Menu � 75�", "Menu"
    End Select
  If nbConvives > 25 Then
    Select Case menuChoisi
    Case "Menu Marie-Antoinette"
      CreateValidationList Range("B15"), "Authentique Terrine de Campagne,Poireau Vinaigrette traditionnel,Velout� Potimarron", "Entr�e"
      CreateValidationList Range("C15"), "Boeuf Bourguignon fa�on Mamie Monique,Filet de Lieu Noir et L�gumes du march�,Linguine Tomate & Basilic", "Plat"
      CreateValidationList Range("D15"), "Mousse au Chocolat et fleur de sel,Panacotta aux agrumes,Crumble aux pommes et cr�me vanille", "Dessert"
    Case "Menu Louis XIV"
      CreateValidationList Range("B15"), "Saumon Gravelax et Cr�me Aneth,Flan au comt� 18 mois & Noix,Oeuf Poch� et cr�meux de Champignons", "Entr�e"
      CreateValidationList Range("C15"), "Supr�me de volaille et pur�e maison,Filet de Daurade et L�gumes du march�,Coquillette � la cr�me de truffe", "Plat"
      CreateValidationList Range("D15"), "Fondant au chocolat et cr�me anglaise,Tiramisu � la Cl�mentine,Ananas r�ti & Mousse de Fruits de la passion", "Dessert"
    Case "Menu des Rois"
      CreateValidationList Range("B15"), "C�vich� de Daurade et fruit de la passion,Op�ra de Foie Gras,P�el�e de gambas au lait de coco & curry", "Entr�e"
      CreateValidationList Range("C15"), "Confit de canard et gratin dauphinois,Filet de St Pierre et pur�e de C�leri,Risotto � la cr�me de truffe", "Plat"
      CreateValidationList Range("D15"), "Paris-Brest du Chapeau,Fondant � la Pistache,Poire poch�e au chocolat", "Dessert"
    End Select
  ElseIf nbConvives > 0 And nbConvives <= 25 Then
    Case "Menu � 29�"
      CreateValidationList Range("B15"), "Entr�e du jour & Plat du jour & 1/4 vins,Plat du jour & Dessert du jour & 1/4 vins,Entr�e du jour & Plat du jour & Dessert du jour", "Formule"
      Range("C15:D15").ClearContents             'Effacer les autres colonnes
    Case "Menu � 49�"
      CreateValidationList Range("B15"), "Oeuf Bio poch� et cr�meaux de foie Gras,Marbr� de saumon gravelax et sa chantilly de wasabi", "Entr�e (49�)"
      CreateValidationList Range("C15"), "Cordon bleu du Chapeau et pur�e Grand chef,P�che du jour et L�gumes du march�", "Plat (49�)"
      CreateValidationList Range("D15"), "Mousse au chocolat maison et noisettes torr�fi�es,Cr�me brul�e", "Dessert (49�)"
    Case "Menu � 75�"
      CreateValidationList Range("B15"), "Op�ra de foie gras,C�vich� de daurade aux fruits de la passion,Po�l�e de Gambas au lait de coco et curry", "Entr�e (75�)"
      CreateValidationList Range("C15"), "Confit de canard et gratin dauphinois,Filet de St Pierre et pur�e de c�leri,Risotto � la cr�me de truffe", "Plat (75�)"
      CreateValidationList Range("D15"), "Paris-Brest du Chapeau,Fondant pistache,Poire poch�e au chocolat", "Dessert (75�)"
    End Select
Private Sub CreateValidationList(rng As Range, listValues As String, inputTitle As String)
  With rng.Validation
    .Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:=xlBetween, Formula1:=listValues
    .IgnoreBlank = True
    .InCellDropdown = True
    .inputTitle = inputTitle
    .ErrorTitle = "Erreur"
    .ErrorMessage = "Veuillez choisir une option dans la liste."
    .ShowInput = True
    .ShowError = True
  rng.Value = "Choisir " & inputTitle
Rechercher des sujets similaires à "probleme finalisation macro vba"
