Générer des caractères spéciaux
Je voudrais générer automatiquement ce tableau en VBA dans la feuille active.
J'ai le soucis pour générer les colonnes B, D, F, H, J, L, N et P sur base de la colonne qui précédent sur la même ligne.
Bref, quel est la fonction que je dois utiliser en partant de par exemple : la ligne 18 colonne M pour avoir le caractère ╥.
Cells(18,14).value = ???? en me basant sur la cells(18,13) qui vaut 210
Voici une liste de caractères spéciaux avec leur code Chrw
Pour obtenir l'un d'entre eux il suffit de taper Chrw(son code)
Exemple Chrw(510) te donne le symbôle "ensemble vide" , d'où ton code Cells(18,14).value = Chrw(510) pour obtenir ce symbôle en Cells(18,14)
Ǿ
https://fancy-text.net/fr/special-characters.php
Par contre Chrw(210) ne te donne pas Pi, à étudier
Merci Jacky mais je connais la fonction.
Je cherche la fonction qui me permet à partir du code ASCII donné dans mon exemple à savoir 210 avoir le caractère ╥.
Idem avec le caractère 201 avec le caractère ╔.
A l'époque, les codes ASCII étaient ce tableau lorsque le monde MSDOS existait et pas encore le Windows.
Le but est faire en VBA ce tableau.
Information complémentaire, il s'agit du tableau de caractère CODE PAGE 437 (IBM PC). Si cela peut aider.
Rechercher des sujets similaires à "generer caracteres speciaux"
