Sauvegarde d'un fichier Macro-Enabled - Erreur 1004
Bonjour à toutes et tous,
Tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis qu'un apprenti sorcier dans le monde des Macros.
Je tente de créer un fichier macro-enabled à partir su nom contenu dans une cellule, mais j'ai une erreur d'exécution 1004.
L'erreur apparaït sur la ligne: "ActiveWorkbook.SaveAs FileName"
Le nom du fichier est contenu dans la cellule E4
La Macro est la suivante:
Sub ChangingFileName()
Range("E3").Select
Selection.Copy
Range("E4").Select
:=False, Transpose:=False
Range("E4").Select
Dim FileName As Variant
Dim ValCellE4 As String
Dim Path As String
ValCellE4 = Range("E4").Value
Path = "D:\_Professional Occupation_\Ortho Clinical Diagnostics\Calendars\"
FileName = Application.GetSaveAsFilename(Path, ValCellE4, ".xlsm", "Excel Macro-Enabled Workbook,*.xlsm", 1)
'Oops, the user backed out of this so don't save the file
If TypeName(FileName) = "Boolean" Then
MsgBox "You didn't save the file!"
'Ok, all is good, we have the details, so go ahead and save the workbook
MsgBox "File Saved!"
Merci d'avance pour vos conseils...
Je tiens à préciser que ce projet est une partie d'un autre qui vise à réinitialiser un fichier et à en changer le nom.
La macro ci-dessus n'est donc qu'un extrait
bonjour et
GetSaveAsFilename n'a rien à faire dans cette histoire : On l'utilise pour demander à l'utilisateur d'entrer un nom au clavier.
Ce n'est pas le cas ici puisque le nom est connu.
Vous ne devez pas nom plus utiliser la variable path qui est une commande VBA :
utilisez :
Dim MyPath As String
MyPath = "D:\_Professional Occupation_\Ortho Clinical Diagnostics\Calendars\
Ensuite remplacez la ligne "FileName = ..." par :
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= MyPath & ValCellE4 & ".xlsm", FileFormat:= _
        xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
Le reste de la macro n'est pas utile, la variable FileName non plus. Ce n'est pas un mot réservé mais un argument des commandes SaveAS et GetSaveAs inapproprié dans votre utilisation. Supprimez tout cela.
Au final cette macro devrait convenir :
Dim NewName As String
NewName = Range("E3").Value
MyPath = "D:\_Professional Occupation_\Ortho Clinical Diagnostics\Calendars\"
ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=MyPath & NewName & ".xlsm", FileFormat:= _
Respect!
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde fichier macro enabled erreur 1004"
