Je travaille actuellement sur un fichier Excel (joint à ce message) dans lequel j'ai plusieurs lignes regroupées sous des blocs de variables. Chaque bloc a un total associé, et je souhaiterais supprimer l'ensemble des lignes d'un bloc lorsque le total correspondant est égal à 0.
L'idée est donc de vérifier la valeur du total et, si cette valeur est égale à 0, de supprimer toutes les lignes de ce bloc.
Le total est donc différent de 0 lorsque la question est posée, ou 0, lorsque ma question est désactivé cad pas poser.
Est ce qu'il serait possible de vérifier cette donnée avec du code vba, puis de supprimer le bloc de lignes de cette variable si cette donnée est =0;
Et comme vous pouvez le constater, le nombre de lignes change en fonction du type de la variable ou du nombre de réponse présenté aux répondants.
Pensez-vous qu'il est possible de supprimer ces blocs de lignes automatiquement avec du code, et générer des graphiques aussi.
Merci d'avance pour votre aide !
