Fragmenter un fichier Excel et les préparer en mail
j'aurais besoin svp de votre savoir
Cela fait plusieurs semaines que je cherche une solution mais étant vraiment novice en macro j'ai beaucoup de mal à avancer. Voici Ce que je souhaiterais réaliser.
Une macro qui me permet de diviser mon fichier excel ci joint en fonction d'un critère en plusieurs fichier .XLS
19test.xlsx (34.74 Ko)
Je souhaiterais que la division de mon fichier se réalise selon le critère "Supplier name "
en colonne B . Soit un fichier par fournisseur identique à la forme du fichier initial. dont le nom du fichier serait idéalement (nom du fournisseur et date du jour) .
et je veux bien que le macro prépare et affiche les mails pour envoi svp
J'espère avoir été assez clair dans mon explication et j'espère vraiment que vous pourrez me donner un petit coup de main .
Merci par avance pour votre aide
Salut Afef, il manque quelques informations essentielles dans ta demande, notamment si tu utilises Outlook comme client pour l'envoi des emails, si tu veux que les fichiers individuels soient joints aux emails, si chaque fichier doit être envoyé à un destinataire différent, où se trouvent les adresses email, où les fichiers doivent être archivés, et s'ils doivent être conservés après l'envoi.
Salut Sequoyah ,
Merci pour ton retour rapide !
oui j'utilise Outlook pour l'envoie des emails .
oui je veux que les fichier fragmentées soient joints aux emails
et oui chaque fichier doit être envoyé à un destinataire différent .
j'ai une liste des adresses mails , mais je peux les saisir manuellement après la préparation de l'email .
si les mails sont envoyée j'aurais une copie enregistrée automatiquement dans ma boite mail normalement n'est ce pas ?
bon j'ai télécharger une macro de ce forum , il fragmente bien le fichier mais j'ai des pbm lors de l'envoie des mails .
Ci joint le macro
Merci d'avance !!
voici le message d'erreur qui s'affiche
capture capture 2
Bonjour Afef,
voici ma proposition, je te conseille de tester le code avec une version réduite de ton fichier
Sub mailAfef2()
'https://forum.excel-pratique.com/excel/fragmenter-un-fichier-excel-et-les-preparer-en-mail-196268
    Dim targetWorkbook As Workbook
    Dim objFSO      As Object
    Dim varTempFolder As Variant, v As Variant
    Dim OutApp      As Object, OutMail As Object, rng As Range, i As Long
    Dim AttFile     As String
    v = Range("A2").CurrentRegion.Value
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    varTempFolder = objFSO.GetSpecialFolder(2).Path & "\Temp " & Format(Now, "dd-mm-yyyy- hh-mm-ss")
    objFSO.CreateFolder (varTempFolder)
    With CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 2 To UBound(v)
            If Not .exists(v(i, 2)) Then
                .Add v(i, 2), Nothing
                With ActiveSheet
                    .Range("A1").AutoFilter 2, v(i, 2)
                    Set rng = .AutoFilter.Range
                    Set targetWorkbook = Workbooks.Add
                    .UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy targetWorkbook.Worksheets(Sheets.Count).Range("A1")
                    AttFile = v(i, 2) & "- " & Format(Now, "dd-mm-yyyy") & ".xlsx"
                    With targetWorkbook
                        .ActiveSheet.Columns.AutoFit
                        .SaveAs varTempFolder & "\" & AttFile
                        .Close
                    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
                    With OutMail
                        .to = ""
                        .Subject = "mon sujet" '<<==== A' adapter
                        .HTMLBody = "test" '<<==== A' adapter
                        .Attachments.Add varTempFolder & "\" & AttFile
                        .Display
                        ' .Send
    With objFSO
        .deletefile varTempFolder & "\*.*", True
        .DeleteFolder varTempFolder
Rechercher des sujets similaires à "fragmenter fichier preparer mail"
