Ne faire apparaitre que la feuille Excel
Je suis a la recherche d'un code vba pour masquer tout ce qui ne sert plus a rien quand le fichier est terminé
exemple ruban,quadrillage,formule etc...
j'ai cherché sur la toile mais rien ne correspondait à ma demande.
Crdlt
sur mes applications jeux qui sont en plein écran j'utilise ceci :
Sub Jouons()
    ' on arrête la mise à jour de l'écran
    ' avec la fenêtre active (normalement celle de jeu sous Excel)
    With ActiveWindow
        ' les titres (A et 1)
        .DisplayHeadings = False
        ' scroll barre horizontale
        .DisplayHorizontalScrollBar = False
        ' scroll barre verticale
        .DisplayVerticalScrollBar = False
        ' les onglets
        .DisplayWorkbookTabs = False
        ' le quadrillage
        .DisplayGridlines = False
    ' avec l'application Excel
    With Application
        ' arrêt des calculs automatiques
        .Calculation = xlCalculationManual
        ' le ruban
        .ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",False)"
        ' la barre de formule
        .DisplayFormulaBar = False
        ' barre de status
        .DisplayStatusBar = False
        ' on met à jour l'écran
        .ScreenUpdating = True
Ensuite, chemin inverse pour revenir à "la normale". On peut même avant de faire ceci mettre en mémoire les différents réglage afin de rendre l'application comme à l'origine.
C'est pourquoi je prévient qu'en cliquant sur le bouton, l'application va passer en plein écran...
un fichier :
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD
Merci pour ton aide.
C'est tout bon j'ai trouvé la solution pour le problème évoqué ci-dessous
J'ai essayé d'adapter ton code à mon fichier ,ça ne fonctionne pas comme je le voudrais
Pourrais tu me le modifier afin que mes onglets ,les scrollbar vertical et horizontal restent visibles
Ma feuille se nomme ACCUEIL
J'avoue être perdu par moment avec le VBA
Crdlt
Re bonjour
Je reviens à la charge, j'ai bien résolu le problème pour la feuille qui a le bouton ,mais il faudrait que les codes
s'appliquent à plusieurs feuilles.
Windows, c'est la fenêtre "actuelle", donc je pense qu'il faut faire une boucle sur les feuilles et les instructions windows au milieu.
Application, c'est pour l'application Excel donc c'est valable pour tous les onglets.
A voir.
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD
Je me doutais qu'il fallait faire une modif du code, mais là je plane à 20000.
Peux tu me faire une modif de ton code avec un exemple sur 2 ou 3 feuilles ?
Crdlt
en reprenant l'idée de mafraise pour le tableau des noms de feuille où vous voulez appliquer la mise en forme :
Sub Jouons()
    ' on boucle sur les feuille que l'on veut
    For Each nom In Array("Tableau1a16", "Tableau17a32")
        ' on active la feuille
        Sheets(nom).Activate
        With ActiveWindow
            ' les onglets
            ' le quadrillage
    Next nom
    With Application
        ' le ruban
        ' barre de status
A tester.
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir
Merci pour l'exemple que tu m'as donné je l'ai mis en place et cela fonctionne bien.
Bonne soirée
Merci de votre retour ! Bonne fin de soirée !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "apparaitre que feuille"
