Dim ws As Worksheet
Set ws = ThisWorkbook.Sheets("Sheet1")
' Vérifiez si la cellule modifiée est B1
If Not Intersect(Target, ws.Range("B1")) Is Nothing Then
Dim filterValue As String
filterValue = ws.Range("B1").Value
If ws.Range("A1").Value <> "" Then
' Supprimer le filtre existant
If ws.AutoFilterMode Then
ws.AutoFilterMode = False
' Définir la plage de données à filtrer
Dim lastRow As Long
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Dim dataRange As Range
Set dataRange = ws.Range("A1:A" & lastRow)
' Appliquer le filtre
If IsNumeric(filterValue) Then
dataRange.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=filterValue
dataRange.AutoFilter Field:=1, Criteria1:="*" & filterValue & "*"
Application.EnableEvents = True ' Réactiver les événements
Pour info, j'ai trouver une solution avec une VBA ci dessusducoup quand je rentre une valeurs dans la case B1 du genre "41" cela filtre la colonne A sur 41, seul problème qui reste je veux allimenter la case B1 via un autre classeur donc j'ai besoin que la "macro" s'active à l'ouverture du fichier. Pour le moment seul la saisie manuel met à jour
