Afficher un tableau à partir du module dans une feuille rapidement
Bonjour ,
Je suis débutant en VBA et nouveau sur le forum. J'ai fais une macro grâce à chatgpt. Mais elle est très lente car je pense que le code encode cellule par cellule sur la feuille excel.
Pouvez vous m'aider pour que le tableau s'affiche directement ? Merci.
Voici le module crée :
Sub AfficherInsky()
' Demande à l'utilisateur d'entrer la valeur pour la "center ligne"
Dim centerLine As Single
Dim centerlineparabole As Single
centerLine = InputBox("Veuillez insérer la valeur de la center ligne de l'antenne")
centerlineparabole = InputBox("Veuillez insérer la centerline de la parabole")
' Déclare un tableau 2D avec les données à afficher, y compris les calculs avec centerLine
Dim donnees As Variant
donnees = Array( _
Array("Insky", "", 1, "Sigfox LNAC", centerLine + 0.8, 0), _
Array("Insky", "", 1, "Sigfox Tigerbox", centerLine + 0.8, 0), _
Array("Insky", "", 1, "Sigfox support 80/100", centerLine + 0.8, 0), _
Array("Insky", "", 3, "ParaØ0,3m", centerlineparabole, 0), _
Array("Insky", "", 1, "Sigfox omni 80cm", centerLine + 0.8, 0), _
Array("Insky", "", 3, "RRU4418", centerLine + 0.6, 0), _
Array("Insky", "", 3, "RRU8863", centerLine + 0.6, 0), _
Array("Insky", "", 3, "PTTA", 0, centerLine + 0.1), _
Array("Insky", "", 3, "FTTA", 0, centerLine - 0.17), _
Array("Insky", "", 3, "RRU4486", centerLine - 0.4, 0), _
Array("Insky", "", 3, "RRU4485", centerLine - 0.4, 0), _
Array("Insky", "", 1, "800442802", centerLine, 0), _
Array("Insky", "", 2, "800442802(arr)", centerLine, 0), _
Array("Insky", "", 3, "STSP_U-350", 0, centerLine - 2.5) _
Dim i As Integer, j As Integer
Dim startCell As Range
' Définit la cellule de départ comme la cellule active
Set startCell = ActiveCell
startCell.Resize(UBound(donnees) + 1, UBound(donnees(0)) + 1).Value = donnees
' Remplit les cellules à partir de la cellule active avec les données du tableau
For i = LBound(donnees) To UBound(donnees)
For j = LBound(donnees(i)) To UBound(donnees(i))
startCell.Offset(i, j).Value = donnees(i)(j)
Next j
Malheureusement votre tableau n'est pas un "vrai" 2D array, donc on ne peut pas l'écrire d'un coup dans Excel. Par contre on peut l'écrire ligne par ligne.
Ci-après une proposition d'optimisation, dites-moi si le résultat est suffisant.
Sub AfficherInsky()
  ' Demande � l'utilisateur d'entrer la valeur pour la "center ligne"
  centerLine = InputBox("Veuillez ins�rer la valeur de la center ligne de l'antenne")
  centerlineparabole = InputBox("Veuillez ins�rer la centerline de la parabole")
  ' D�clare un tableau 2D avec les donn�es � afficher, y compris les calculs avec centerLine
  donnees = Array( _
            Array("Insky", "", 3, "Para�0,3m", centerlineparabole, 0), _
  Dim calcMode
  calcMode = Application.Calculation
  Application.Calculation = xlManual
  Dim i As Long
   ActiveCell.Offset(i, 0).Resize(1, 1 + UBound(donnees(i))).Value = donnees(i)
  Application.Calculation = calcMode
Cela fonctionne je vous remercie
Passez une bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "afficher tableau partir module feuille rapidement"
