Script enregistrement de données
Alors j'ai créé mon script d'enregistrement de données d'une feuille vers une autre, jusque là aucun soucis, il me manque juste une chose et je n'arrive pas à trouver .
J'aimerais que lors de mon prochain enregistrement, les données se collent à la suite des données précédentes.
Il y a certainement getLastRow mais je n'arrive pas à l'intégrer dans mon script 😬🫣.
Pouvez vous m'aider svp
Un grand merci
En effet :
var lastRow = sheet.getLastRow()
Si tu as besoin d'aide pour l'adapter, copie ton script ici (en mettant bien la balise code </>)
J'avais essayé cette ligne , j'ai dû mal là placé lol
Du coup voici le script
function Test() {
var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActive();
spreadsheet.getRange('A1').activate();
spreadsheet.setActiveSheet(spreadsheet.getSheetByName('Datas P35 Green'), true);
spreadsheet.getRange('\'P35\'!A1').copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_VALUES, false);
spreadsheet.setActiveSheet(spreadsheet.getSheetByName('P35'), true);
spreadsheet.getRange('L23:L31').activate();
spreadsheet.getRange('A2').activate();
spreadsheet.getRange('\'P35\'!L23:L31').copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_NORMAL, false);
spreadsheet.getRange('U23:U31').activate();
spreadsheet.getRange('B2').activate();
spreadsheet.getRange('\'P35\'!U23:U31').copyTo(spreadsheet.getActiveRange(), SpreadsheetApp.CopyPasteType.PASTE_NORMAL, false);
spreadsheet.getActiveRangeList().clear({contentsOnly: true, skipFilteredRows: true});
spreadsheet.getRange('U23').activate();
Aïe c'est une macro enregistrée ça
Voici un script tout fait, tu mets la feuille origine, la feuille destination et les cellules / plages à copier :
function copierDonnees() {
  const ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  const feuilleOrigine = ss.getSheetByName("Feuille 1"); // feuille d'origine
  const feuilleDestination = ss.getSheetByName("Feuille 2"); // feuille de destination
  const cellulesOrigines = ["A1", "B2", "C3:C5"];
  var data = [];
  cellulesOrigines.forEach(function(cell) { // on récupères les valeures
    var range = feuilleOrigine.getRange(cell);
    var rangeValues = range.getValues();
        rangeValues.forEach(function(row) {
      data.push(row);
  var dataAInserer = data.flat();
  var lastRow = feuilleDestination.getLastRow();
  feuilleDestination.getRange(lastRow+1, 1, 1, dataAInserer.length).setValues([dataAInserer]);
Sinon, explique ce que dois faire ta macro
🤣🤣🤣🤣 oui mon talent est encore limité 😁
Merci je vais essayer voir si ça marche
Cest cool merci
Hello
Merci beaucoup,ça fonctionne bien pour ce que j'ai à faire
Top
Alors, tout est nickel, tout fonctionne et c'est cool.
Il y a juste une chose, au lieu d'incrémenter sur la ligne d'en dessous j'aimerais le faire sur la ligne du dessus. j'ai essayé de modifier ce script "lastRow+1, 1, 1" en mettant un "-" à la place du "+" mais ça ne fonctionne pas
Bonjour !
Ceci :
insère les données dans la dernière ligne + 1 de feuilleDestination.
Donc, si tu as des données jusqu'à la ligne 10, les données seront insérées ligne 11.
Si tu veux que ça insère les données à la dernière ligne, dans mon exemple, la ligne 10 (mais si d'autres données sont présente elles seront écrasées) alors tu as juste à faire ceci :
  feuilleDestination.getRange(lastRow, 1, 1, dataAInserer.length).setValues([dataAInserer]);
Si tu veux que les données soient insèrées une ligne avant, dans mon exemple, ligne 9, alors ceci :
  feuilleDestination.getRange(lastRow-1, 1, 1, dataAInserer.length).setValues([dataAInserer]);
Si tu souhaites insérer les données au milieu d'un tableau, à un endroit précis prédéfini tu peux remplacer lastRow par le numéro de la ligne, par exemple, la ligne 4 :
  feuilleDestination.getRange(4, 1, 1, dataAInserer.length).setValues([dataAInserer]);
Si tu souhaites au préalable insérer une ligne vide, afin d'éviter d'écraser d'éventuelles données existantes, tu peux faire ainsi (toujours pour la ligne 4 dans mon exemple) :
const numLigne = 4;
feuilleDestination.insertRowAfter(numLigne)
feuilleDestination.getRange(numLigne, 1, 1, dataAInserer.length).setValues([dataAInserer]);
Rechercher des sujets similaires à "script enregistrement donnees"
