Ajout automatique ligne sous en-tête
Mon problème est un peu similaire à ce poste (ais je n'arrive pas à adapter le code. Peut-être il ne faut pas du tout reprendre le même
De manière plus concrète :
J'ai un tableau (ci-joint) avec 7 colonnes (de A à G), les en-têtes sont en ligne 4.
La ligne 5 est vierge de donnée mais contient des formules et des listes. De plus, elle est masquée afin d'être la ligne de référence lors de l'ajout de nouvelles lignes (pour ne pas avoir une nouvelle ligne similaire à celle de l'en-tête ^^). J'aurai besoin que dès que la ligne 6 est remplie, une nouvelle ligne se créé (vierge mais contenant les formules et listes de la ligne 5), et s'ajoute automatiquement au-dessus de la précédente. La nouvelle ligne devient donc la ligne 6 et la ligne 6 qui vient d'être remplie devient la ligne 7, etc...
Voici le code sur lequel de me base (Merci AntoineDL !) :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
Application.ScreenUpdating = False 'Désactive la mise à jour de l'écran
'Application.EnableEvents = True 'Désactive la gestion des évènements
If Range("A1").Value = "SAISIE DES OPERATIONS" And Target.Row > 35 And (Target.Column = 2 Or Target.Column = 3 Or Target.Column = 5) Then 'La procédure s'exécute que si : la feuille est intitulée SAISIE DES OPERATIONS et si une seule cellule est modifiée dans la colonne B, C ou E à partir de la ligne 35.
CelluleActive = ActiveCell.Address 'Mémorise l'adresse de la cellule sélectionnée
DerniereLigneTableau = Range("G3").End(xlDown).Row 'Détermine la dernière ligne du tableau
If Cells(Target.Row, Target.Column).Value = "" Then 'Si la valeur d'une cellule est effacée en B, C ou E, la macro ne s'exécute pas
Exit Sub
ElseIf DerniereLigneTableau - Target.Row = 2 Then 'Si l'avant-dernière ligne est complétée :
Range("A" & Target.Row + 1 & ":L" & Target.Row + 1).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 'insère une ligne
Range("A" & Target.Row + 2 & ":L" & Target.Row + 2).Copy 'copie la dernière ligne du tableau
Range("A" & Target.Row + 1 & ":L" & Target.Row + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'colle les formules dans les cellules insérées
Range("A" & Target.Row + 1).Value = Range("A" & Target.Row) + 1 'affecte le numéro d'opération dans la cellule A
For i = Target.Row + 1 To DerniereLigneTableau 'Rétablit la hauteur des lignes à 37.5
Rows(i).RowHeight = 37.5
Range(CelluleActive).Select 'Resélectionne la cellule avant l'insertion
Application.CutCopyMode = False 'Désactive le mode copy
'Application.EnableEvents = True 'Réactive la gestion des évènements
End Sub Voici la version de j'ai essayé de modifier :
If Range("A1").Value = "Journal de suivi des revenus et des dépenses" And Target.Row = 6 And (Target.Column = 2 Or Target.Column = 3 Or Target.Column = 7 Or Target.Column = 8) Then
---- et là commence mon incompréhension... ----
PremiereLigneTableau = Range("B5").End(xl).Row ???
Exit Sub
ElseIf PremiereLigneTableau + Target.Row = 1 Then
---- arrêt de l'essai d'adaptation du code à partir de là ----
End SubSi quelqu'un.e peut m'éclairer je serai ravie !
Une proposition alternative, dans votre cas il y a moyen de faire plus simple selon moi. Ci-joint votre fichier et ci-après le code.
Dim inputRow As Range
Set inputRow = Range("A6:G6")
If Intersect(Target, inputRow) Is Nothing Then Exit Sub
Dim checkRng As Range
Set checkRng = Nothing
On Error Resume Next
Set checkRng = inputRow.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
On Error GoTo 0
If checkRng Is Nothing Then ' la ligne est pleine, il faut insérer
inputRow.Insert xlShiftDown, xlFormatFromLeftOrAbove
Essayez ceci :
If Target.Row <> 6 Then Exit Sub
Dim i As Integer
For i = 1 To 5
If Me.Cells(6, i) = "" Or (Me.Cells(6, 6)) = "" And (Me.Cells(6, 7)) = "" Then Exit Sub
Rows("6:6").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Range("A6").Select
End SubJe vous remercie tou(te)s les deux pour vos codes, précisions et rapidité !
Après essais et adaptations, je préfère utiliser le code d'Optimix afin de pouvoir remplir que certaines cellules et pas toute la ligne.
Bien à vous
bonjour CamErgo, Salut Optimix, Saboh12617
comme c'est un tableau, on le traite comme un tableau
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
Dim N
With Me.Range("tableau1").ListObject
N = .ListRows.Count
If N = 0 Then .ListRows.Add: .ListRows(1).Range.EntireRow.Hidden = True
If N < 2 Then .ListRows.Add
Set c = .ListRows(2).Range
If Intersect(c, Target) Is Nothing Then Exit Sub
If WorksheetFunction.CountA(c.Offset(, 1).Resize(, 4)) = 4 And WorksheetFunction.CountA(c.Offset(, 5).Resize(, 2)) >= 1 Then .ListRows.Add 2, xlFormatFromLeftOrAbove
End Sub(Peut-être encore à améliorer si le tableau contenait aucune ligne)
