Ajout automatique ligne sous en-tête
Mon problème est un peu similaire à ce poste (ais je n'arrive pas à adapter le code. Peut-être il ne faut pas du tout reprendre le même ? Bref, mon besoin est qu'une nouvelle ligne se créé automatiquement sous la ligne des en-têtes dès que la deuxième ligne du tableau est remplie.
De manière plus concrète :
J'ai un tableau (ci-joint) avec 7 colonnes (de A à G), les en-têtes sont en ligne 4.
La ligne 5 est vierge de donnée mais contient des formules et des listes. De plus, elle est masquée afin d'être la ligne de référence lors de l'ajout de nouvelles lignes (pour ne pas avoir une nouvelle ligne similaire à celle de l'en-tête ^^). J'aurai besoin que dès que la ligne 6 est remplie, une nouvelle ligne se créé (vierge mais contenant les formules et listes de la ligne 5), et s'ajoute automatiquement au-dessus de la précédente. La nouvelle ligne devient donc la ligne 6 et la ligne 6 qui vient d'être remplie devient la ligne 7, etc...
Voici le code sur lequel de me base (Merci AntoineDL !) :
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    Application.ScreenUpdating = False 'Désactive la mise à jour de l'écran
    'Application.EnableEvents = True 'Désactive la gestion des évènements
    If Range("A1").Value = "SAISIE DES OPERATIONS" And Target.Row > 35 And (Target.Column = 2 Or Target.Column = 3 Or Target.Column = 5) Then   'La procédure s'exécute que si : la feuille est intitulée SAISIE DES OPERATIONS et si une seule cellule est modifiée dans la colonne B, C ou E à partir de la ligne 35.
        CelluleActive = ActiveCell.Address 'Mémorise l'adresse de la cellule sélectionnée
        DerniereLigneTableau = Range("G3").End(xlDown).Row 'Détermine la dernière ligne du tableau
        If Cells(Target.Row, Target.Column).Value = "" Then 'Si la valeur d'une cellule est effacée en B, C ou E, la macro ne s'exécute pas
            Exit Sub
        ElseIf DerniereLigneTableau - Target.Row = 2 Then 'Si l'avant-dernière ligne est complétée :
            Range("A" & Target.Row + 1 & ":L" & Target.Row + 1).Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove 'insère une ligne
            Range("A" & Target.Row + 2 & ":L" & Target.Row + 2).Copy 'copie la dernière ligne du tableau
            Range("A" & Target.Row + 1 & ":L" & Target.Row + 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'colle les formules dans les cellules insérées
            Range("A" & Target.Row + 1).Value = Range("A" & Target.Row) + 1 'affecte le numéro d'opération dans la cellule A
            For i = Target.Row + 1 To DerniereLigneTableau 'Rétablit la hauteur des lignes à 37.5
                Rows(i).RowHeight = 37.5
        Range(CelluleActive).Select 'Resélectionne la cellule avant l'insertion
        Application.CutCopyMode = False 'Désactive le mode copy
    'Application.EnableEvents = True 'Réactive la gestion des évènements
Voici la version de j'ai essayé de modifier :
    If Range("A1").Value = "Journal de suivi des revenus et des dépenses" And Target.Row = 6 And (Target.Column = 2 Or Target.Column = 3 Or Target.Column = 7 Or Target.Column = 8) Then
---- et là commence mon incompréhension... ----
        PremiereLigneTableau = Range("B5").End(xl).Row  ???
            Exit Sub
        ElseIf PremiereLigneTableau + Target.Row = 1 Then
---- arrêt de l'essai d'adaptation du code à partir de là ----
Si quelqu'un.e peut m'éclairer je serai ravie !
Une proposition alternative, dans votre cas il y a moyen de faire plus simple selon moi. Ci-joint votre fichier et ci-après le code.
  Dim inputRow As Range
  Set inputRow = Range("A6:G6")
  If Intersect(Target, inputRow) Is Nothing Then Exit Sub
  Dim checkRng As Range
  Set checkRng = Nothing
  On Error Resume Next
  Set checkRng = inputRow.SpecialCells(xlCellTypeBlanks)
  On Error GoTo 0
  If checkRng Is Nothing Then                    ' la ligne est pleine, il faut insérer
    inputRow.Insert xlShiftDown, xlFormatFromLeftOrAbove
Essayez ceci :
    If Target.Row <> 6 Then Exit Sub
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 5
        If Me.Cells(6, i) = "" Or (Me.Cells(6, 6)) = "" And (Me.Cells(6, 7)) = "" Then Exit Sub
    Rows("6:6").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Range("A6").Select
Je vous remercie tou(te)s les deux pour vos codes, précisions et rapidité !
Après essais et adaptations, je préfère utiliser le code d'Optimix afin de pouvoir remplir que certaines cellules et pas toute la ligne.
Bien à vous
bonjour CamErgo, Salut Optimix, Saboh12617
comme c'est un tableau, on le traite comme un tableau
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Excel.Range)
     Dim N
     With Me.Range("tableau1").ListObject
          N = .ListRows.Count
          If N = 0 Then .ListRows.Add: .ListRows(1).Range.EntireRow.Hidden = True
          If N < 2 Then .ListRows.Add
          Set c = .ListRows(2).Range
          If Intersect(c, Target) Is Nothing Then Exit Sub
          If WorksheetFunction.CountA(c.Offset(, 1).Resize(, 4)) = 4 And WorksheetFunction.CountA(c.Offset(, 5).Resize(, 2)) >= 1 Then .ListRows.Add 2, xlFormatFromLeftOrAbove
(Peut-être encore à améliorer si le tableau contenait aucune ligne)
Rechercher des sujets similaires à "ajout automatique ligne tete"
