Merci pour ce forum et pour les réponses rapides et pertinentes.
Voici mon problème :
Souvent je compte ou filtre sur des données numériques et je place mes critère > ou < dans des cellules.
Avec les fonctions nb.si.ens par exemple je peux mettre un critère de supériorité qui j'ai directement noté dans une cellule par exemple >50. Et donc il prend bien mon opérateur et la valeur numérique pour la conditions de calcul. (parfois je mets le signe > dans une cellule et la valeur dans une autre et je les combine dans mon critère nb.si.ens. Et ca fonctionne parfaitement
J'ai essayé de reproduire ce type de travail avec critère >ou < placé dans une cellule avec la fonction FILTRE. J'ai essayé beaucoup de méthode et d'astuces mais rien n'y fait, je ne parviens pas à placer un critère dynamique pour >ou <.
Il me semble qu'on pouvait le faire avec les filtres avancés. Mais je recherche la solution avec la fonction FILTRE. Du coup elle m'apparait bien moins efficace que je ne l'imaginais.
Voici un exemple joint.
Merci, et excellent weekend
