Grosse lacune avec code VBA pour masquer ou afficher une feuille
J'ai créé ce code en espérant masquer ou afficher la feuille Tableau
ou se trouve mon erreur
Je vous remercie
If Worksheets(Poule1).Range("T9" > 0.2) Then Worksheets("Tableau").Visible = False
If Worksheets(Poule1).Range("T9" = 0.2) Then Worksheets("Tableau").Visible = True
C'est résolu voici la solution
'Afficher ou masquer Sheet2 suivant la valeur t9 de Sheet Poule1
If Sheets("Poule1").Range("T9").Value > 0.2 Then
Sheets("Tableau").Visible = False
If Sheets("Poule").Range("T9").Value = 0.2 Then
Sheets("Tableau").Visible = True
Bonjour Joco7915,
La bonne syntaxe :
If Worksheets(Poule1).Range("T9").Value > 0.2 Then
ElseIf Worksheets(Poule1).Range("T9").Value = 0.2 Then
Le ElseIf permet d'éviter de faire un test pour rien (si > 0.2 est vérifié alors = 0.2 ne le sera jamais) par contre si la valeur est < à 0.2 ? (peut être que cela ne peut pas se produire).
Autre point : l'affichage / masquage de la feuille se déclenche au changement de la sélection d'une cellule. Cela ne devrait pas plutôt être consécutif au changement de valeur d'une ou plusieurs cellules déterminées ?
Cdlt,
Cylfo
Bonsoir Cylfo
merci pour tes précisions
En effet il faudrait que la macro se déclenche au changement de valeur de T9
Dans ce cas, il faut utiliser l'évènement Worksheet_Change et :
1 - Si T9 est saisi => vérifier que la cellule modifiée correspond à T9
   ' Vérifier que la cellule modifiée est bien T9 (donc l'intersection entre target et T9 ne sera pas nulle)
   If Not (Application.Intersect(Target, ActiveSheet.Range("T9")) Is Nothing) Then
      'Afficher ou masquer Sheet2 suivant la valeur de T9
      If Target.Value > 0.2 Then
      ElseIf Target.Value = 0.2 Then
2 - Si T9 est la résultante d'un calcul (dans l'exemple, T9 est calculé en fonction de C9:
   ' Vérifier que la cellule modifiée est bien C9 (donc l'intersection entre target et C9 ne sera pas nulle)
   If Not (Application.Intersect(Target, ActiveSheet.Range("C9")) Is Nothing) Then
      'Afficher ou masquer Sheet2 suivant la valeur de T9 Sheet1
      If ActiveSheet.Range("T9").Value > 0.2 Then
      ElseIf ActiveSheet.Range("T9") = 0.2 Then
Cdlt,
Cylfo
Bonjour Cylfo
J'ai tenté le deuxième code vba que tu as mis dans ton post précédent en rectifiant une ligne
puisque T9 est le résultat de la plage V10:Y12 ,et bien sur cela ne fonctionne pas
If Not (Application.Intersect(Target, ActiveSheet.Range("V10:Y12")) Is Nothing) Then
Merci pour ton aide
Bonjour Joco7915,
J'ai testé avec une formule en T9 "=SOMME(V10:Y12)" et le résultat quand tu additionnes 0,2 + 0 ne donne visiblement pas tout à fait 0,2 (*). Parade faire dans le code VBA une comparaison en arrondissant T9 à n décimales (dans le fichier joint j'ai mis 10) mais c'est peut-être à ajuster (plutôt à la baisse) en fonction du calcul que tu fais. Une autre possibilité (mais cela fausserait peut-être ton calcul) si tu arrondi le résultat de T9 à 1 décimale le code que tu as modifié fonctionne.
* En ayant comme résultat en [T9] 0,2 et il n'y a pas plus d'une décimale puisque j'ai additionné des nombres n'ayant qu'1 décimale : dans l'éditeur VBE quand tu tapes " ? Activesheet.range("T9").Value = 0.2" tu as comme réponse Faux ...
Cdlt,
Cylfo
Bonjour Cylfo
Le dernier code que tu as envoyé je l'ai légèrement modifier puisqu'il est possible que j'ai 0 en T9
j'ai passé T9 en arrondi à une décimale mais ça ne fonctionne pas le tableau ne s'affiche pas
      'If Round(ActiveSheet.Range("T9").Value, 10) > 0.2 Then
        ' Sheets("Tableau").Visible = False
      'ElseIf Round(ActiveSheet.Range("T9").Value, 10) <= 0.2 Then
         'Sheets("Tableau").Visible = True
      'End If
      ' Ou si le résultat de T9 est arrondi à 1 décimale
      ElseIf ActiveSheet.Range("T9").Value <= 0.2 Then
Par rapport au précédent classeur que je t'ai envoyé, j'ai appliqué la modification que tu as faite et tu peux vérifier, cela fonctionne. Par contre compte tenu de ta modification, le test de visibilité peut être simplifié voir ci-dessous :
   ' Vérifier que la cellule modifiée est bien dans la plage V10:Y12 (donc l'intersection entre target et V10:Y12 ne sera pas nulle)
      Sheets("Tableau").Visible = (ActiveSheet.Range("T9").Value <= 0.2)
Si cela ne fonctionne pas, je ne pourrai rien faire de plus sans un fichier représentatif (et avec des données anonymisées).
Cdlt,
Cylfo
Rechercher des sujets similaires à "grosse lacune code vba masquer afficher feuille"
