Protection automatique de ligne - Apps Script
je suis nouveau sur ce forum et je cherche un script ou autre me permettant de protéger automatiquement une ligne lorsque celle-ci est complétée par un utilisateur.
cette protection commence à la cellule A9 et chaque ligne est composée de 3 cellules.
Merci par avance pour votre aide.
Bonne journée
C'est assez commun, voici un un script que j'ai adapté, à tester :
function onEdit(e) {
  const sheet = e.source.getActiveSheet();
  var editRow = e.range.getRow();
  const startRow = 9;
  var now = new Date();
  var horodat = Utilities.formatDate(now, Session.getScriptTimeZone(), "dd/MM/yyyy - HH:mm:ss");
  if (editRow > startRow) {
    const nbVal = sheet.getRange(editRow, 1, 1, 3).getValues().flat().filter(value => value !== "").length;
    if (nbVal === 3) {
      var rangeToProtect = sheet.getRange(editRow, 1, 1, 3);
      var protections = sheet.getProtections(SpreadsheetApp.ProtectionType.RANGE);
      var protectedRanges = protections.some(function(protection) {return protection.getRange().getA1Notation() === rangeToProtect.getA1Notation();});
      if (!protectedRanges) {
        rangeToProtect.protect().setDescription("Ligne " + editRow + " complétée le " + horodat);
Si tu souhaites de plus amples explications n’hésite pas demander.
Pierre,
merci pour ta réponse rapide.
Par contre lorsque j'exécute le script j'ai ce message d'erreur :
ErreurTypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'source').
Merci de ton aide
Alors, la function utilisée s'appelle "onEdit" elle est prévue pour s'exécuter automatiquement à chaque modification dans le fichier, il n'y a pas à l'exécuter manuellement.
Voici pour info la liste des fonctions triggers : https://developers.google.com/apps-script/guides/triggers?hl=fr
je vais regarder ça de plus près.
Merci beaucoup
Bonjour Pierre,
le script n'a pas l'air de fonctionner. peux-tu jeter un œil sur mon document.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1shLnv2kRpCoBWlS7UJ9IK_ap9x4vW2mlm09kpKQL3DI/edit?usp=sharing
Merci de ton aide et de ta patience.
Les protections sont bien mises :
MAIS le niveau de protection est trop faible, il autorise tout le monde.
+ il faut que le script retire la protection sur la ligne n'est pas complète.
Voici un script modifié, ça semble fonctionner, à tester:
  const startRow = 9;
    if (nbVal === 3) {
        var protection = rangeToProtect.protect().setDescription("Ligne " + editRow + " complétée le " + horodat);
        protection.removeEditors(protection.getEditors());
        protection.setDomainEdit(false);
    } else {
      protections.forEach(function(protection) {
        if (protection.getRange().getA1Notation() === rangeToProtect.getA1Notation()) {
          protection.remove();
Pierre,
Merci beaucoup pour ton aide.
je vais faire un test avec mes différents collaborateurs.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "protection automatique ligne apps script"
