Google Sheet partagé et regroupement de colonne
J'ai un fichier google sheet en partage avec des collaborateurs.
Certaines colonnes sont bloquées pour certains utilisateurs.
J'avais mis un place un regroupement de colonne qui permettait de masquer une série de colonne pour rendre le fichier plus lisible.
Le problème est que les utilisateurs qui n'ont pas l'accès à certaines de ces colonnes regroupées ne peuvent pas utiliser le + ou le - du regroupement.
Existe t il un autre moyen ?
Merci par avance pour votre aide.
Hello,
Normalement non, j'avais eu ce problème aussi. Seuls ceux avec qui ont les droits d'édition pourront avoir accès au bouton +/- du regroupement.
La solution de contournement que j'avais trouvée était de créer une autre feuille à côté, sur laquelle tu fais un importrange ou un query de ta feuille de référence et sur laquelle tu ne feras aucun masquage ou regroupement pour que ceux qui sont lecteurs/commentateurs puissent quand même consulter toutes les données mais en jonglant entre les deux feuilles. Il faudra par ailleurs que tu la protèges pour que personne ne te pète la formule.
En espérant que cela t'aidera.
Si quelqu'un a une autre solution, n'hésitez pas, je suis preneur aussi.
Même problème, hormis la solution de scinder données / visualisation avec importrange pas de solution interne à Sheets.
Merci pour vos retours.
Je vais donc rajouter une feuille à mon classeur et faire un Importrange.
Bien cordialement.
Rechercher des sujets similaires à "google sheet partage regroupement colonne"
