Supprimer des espaces dans Power Query
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous au sujet d'espace empêchant la conversion de la donnée en nombre.
Voici le type de la donnée : 1 000,000 ou 18 053,000
Le but : je souhaiterais supprimer les espaces.
Voici ce que j'ai essayé et qui ne fonctionne pas :
- Remplacer valeur : le " " par rien
- Text.Trim
- Text.Clean
- Format > Supprimer les espaces
Pour info :
- fichier source = xlsx
- si je supprime les espaces directement dans le fichier avec SUPPESPACE ca fonctionne !
Je bloque sur les prochaines possibilités.
Merci pour votre aide
Théo
Peut-être un espace insécable (code 160)? (mais dans ce cas, le supprespace ne fonctionnerait pas )
Si effectivement c'est cet espace (très fréquemment observé lors d'import), tu peux essayer ainsi :
= Table.TransformColumns(Source,{{"Column1", each Number.From(Text.Replace(_,"#(00A0)","")), type number}})
Nom de colonne à adapter
Bonne journée
J'ai réussi !
L'espace se nomme un "espace insécable"
Pour le supprimer, l'action faite ci-dessous :
Ca m'apprendra à demander de l'aide avant de chercher complétement
Bonne journée et bonnes vacances aux chanceux !
Théo
Salut cousinhub,
En effet, c'est bien ça.
Merci beaucoup.
Bonjour à tous !
Pour éviter la transformation puis le typage du champ concerné, le typage via les paramètres régionaux est une solution directe. (choisir une culture appropriée)
= Table.TransformColumnTypes(Source, {{"Test", type number}}, "af-ZA")
Cette option traite l'espace classique (les deux premières valeurs du champ Test), CAR(32) et l'insécable CAR(160)
Hi,
Et on le devine comment, que la culture sud-africaine traite tout ça????
Je ne sais pas si un tableau recensant toutes ces possibilités existe, mais ce serait top...
Bien joué @JFL
Bonjour à tous de nouveau !
@cousinhub : Hello !
C'est très très simple.......
On teste.... encore et encore....
Rechercher des sujets similaires à "supprimer espaces power query"
