Recréer base de données à partir d'un tableau groupé
Bonjour !
Je bloque sur un sujet qui, j'en suis sûre, doit pouvoir se régler grâce à la magie d'excel! Mon niveau ne me permettant pas encore de m'en sortir toute seule, je jette une bouteille à la mer en espérant que quelqu'un ici aura une idée à me proposer.
Je reçois régulièrement des reporting extrait d'un logiciel comptable sous la forme d'un tableau groupé (plusieurs niveaux hiérarchique pour les clients). Je souhaiterais "décortiquer" le plan pour que chaque niveau apparaissent dans une colonne séparée afin de recréer la base de donnée originelle.
Je vous joint un exemple avec ce que je recois et ce que je cherche à obtenir.
Merci d'avance à tout ceux qui se pencheront sur le sujet !
Pas sur que ce soit le résultat attendu, mais une approche assez simple via power query si vos "identifiants" de niveaux sont aussi simples que sur l'exemple (ie. tout un niveau commence par le meme mot).
Vous pouvez ensuite simplement filtrer les colonnes en décochant les cases vides.
Bonsoir à tous !
Une autre approche via Power Query (avec la contrainte précisée par saboh12617 concernant la convention de nommage de la hiérarchie) :
Bonjour saboh12617 & JFL !
Merci beaucoup pour vos réponses super rapides ! Malheureusement, ce serait trop beau si chaque niveau portait commençait par le même mot... Ils sont aux contraire tous très différents (sauf peut etre le niveau "canal" qui se répète de ville en ville). Vous pensez qu'il existe un autre moyen ?
Bonne journée,
Maggs
Bonjour à tous !
Si vous n'êtes pas en mesure de nous indiquer les marqueurs signifiants de début et fin de niveau, vous ne pourrez hélas espèrer, me semble-t-il, une solution opérationnelle.
Oui effectivement comme l'indique JFL ça risque d'etre compliqué. J'ai regardé en VBA mais le problème est que ces "groupes" de cellules ne sont pas vraiment structurés…
Je viens de trouver une propriété, "outlinelevel", qui renvoie le petit numéro à gauche dans la liste. En supposant vos données bien ordonnées (cad. allant de 1 puis 1.1 puis 1.1.1, 1.1.2 etc.) alors je peux essayer de vous faire une macro. Mais beaucoup plus complexe effectivement. Et sans macro ca me semble impossible.
Comme le disent mes éminents prédécesseurs, la seule solution pourrait passer par du code VBA.
Pour établir ce code, je suis parti sur la propriété IndentLevel de chaque cellule. Selon le retrait du texte dans chaque cellule, on peut déterminer son rang.
Ici, par exemple, la cellule B7, correspondant à "CLIENT 1" a un retrait de 5.
J'ai ensuite repris le code PQ fourni par JFL (pourquoi changer quelque chose de si bien fait), et adapté aux nouvelles données du Tableau (nommé tSource).
A la fin du code, je restitue le tableau à l'initial, après traitement par Power Query (il suffit de commenter l'avant-dernière ligne du code pour visualiser les modifications effectuées dans le tableau initial - après avoir fait une copie un peu plus loin, si on veut revenir)
Un clic sur le bouton GO, et c'est parti...
Sub mise_en_forme()
Dim I As Long
Dim TS As ListObject
Dim Tbl
Set TS = Range("tSource").ListObject
Tbl = TS.DataBodyRange
For I = 1 To TS.ListRows.Count
With TS.DataBodyRange(I, 1)
Select Case .IndentLevel
Case 0
.Value = "Mois@ : " & .Text
Case 1
.Value = "Ville@ : " & .Value
Case 2
.Value = "Quartier@ : " & .Value
Case 3
.Value = "Canal@ : " & .Value
Case 5
.Value = "Client@ : " & .Value
Case 6
.Value = "Produit@ : " & .Value
End Select
Next I
Range("Résultat").ListObject.QueryTable.Refresh False
TS.DataBodyRange = Tbl
End SubBonne journée
Edit :
Tout comme je l'ai fait pour le VBA, je rajoute le code M de la requête
let
Source = Excel.CurrentWorkbook(){[Name="tSource"]}[Content],
Record = Table.AddColumn(Source, "tbl", each
Mois = if Text.StartsWith([PRODUIT],"Mois@") then Text.AfterDelimiter([PRODUIT], "@ : ") else null,
VILLE= if Text.StartsWith([PRODUIT],"Ville@") then Text.AfterDelimiter([PRODUIT], "@ : ") else null,
QUARTIER = if Text.StartsWith([PRODUIT],"Quartier@") then Text.AfterDelimiter([PRODUIT], "@ : ") else null,
CANAL= if Text.StartsWith([PRODUIT],"Canal@") then Text.AfterDelimiter([PRODUIT], "@ : ") else null,
CLIENT=if Text.StartsWith([PRODUIT],"Client@") then Text.AfterDelimiter([PRODUIT], "@ : ") else null
Expand = Table.ExpandRecordColumn(Record, "tbl", {"Mois", "VILLE", "QUARTIER", "CANAL", "CLIENT"}),
VersBas = Table.FillDown(Expand,{"Mois","VILLE", "QUARTIER", "CANAL", "CLIENT"}),
Filtre = Table.SelectRows(VersBas, each try Text.StartsWith([PRODUIT],"Produit") otherwise false),
ColReorder = Table.ReorderColumns(Filtre,{"Mois", "VILLE", "QUARTIER", "CANAL", "CLIENT", "PRODUIT", "QUANTITE"}),
NettoyageProduit = Table.TransformColumns(ColReorder, {{"PRODUIT", each Text.AfterDelimiter(_, "@ : "), type text}})
in
NettoyageProduitWow !!! Merci à vous trois, j'étais en train d'essayer de rajouter des codes identiques devant chaque niveau pour utiliser la méthode proposée mais la, avec la proposition de cousinhub ça a l'air de fonctionner !
J'ai plus qu'à essayer de comprendre comment ça marche pour éventuellement y arriver seule pus tard, mais pour aujourd'hui ça me résout tout !
Merci beaucoup beaucoup beaucoup !!
Très bonne journée à tous !
Bonjour à tous de nouveau !
@cousinhub :
Quelle contribution !
La créativité des contributeurs est un pur bonheur.
Cela me donne presque l'envie de me remettre à VBA (
Hi,
Disons que un mix des deux ne nuit nullement à la performance. Cependant, de plus en plus d'entreprises se protègent en enlevant la possibilité d'utiliser le VBA au sein de leur structure.
Cet exemple serait donc irréalisable dans de telles entités, hélas.
Merci pour ce témoignage (mais pas beaucoup de mérites, le plus dur était quand même le M
Je n'avais pas vu la solution proposée, j'ai terminé la mienne trop tard
Ci-joint le fichier tout de meme, pour les curieux, solution toute VBA, en réutilisant une partie du code que j'avais mis en place pour une autre solution.
VBA Module :
Public Sub CreateReport()
Dim pickedRng As Range
On Error Resume Next
Set pickedRng = Application.InputBox("Veuillez sélectionner la 1e cellule de la colonne à traiter :", "Plage de données", ActiveSheet.Range("B2").Address, Type:=8)
On Error GoTo 0
' quitter si aucune cellule selectionnée
If pickedRng Is Nothing Then Exit Sub
Dim inputRng As Range
Set inputRng = Range(pickedRng, pickedRng.End(xlDown))
' trouver la profondeur maximale, ie. le niveau des produits dans l'exemple
Dim depth As Long, itemRow As Variant
For Each itemRow In inputRng.Rows
depth = WorksheetFunction.Max(depth, itemRow.OutlineLevel)
Next itemRow
' extraction de l'arbre des données
Dim currentNode As Node
Dim nodeList As New Collection ' nodes, dans l'ordre d'apparition
' et de la liste des nodes à extraire = lignes du tableau d'export
' = Produits xyz et leurs valeurs
Dim exportList As New Collection ' node de +haut niveau & quantité
Set currentNode = New Node
currentNode.value = itemRow.Value2
currentNode.quantity = itemRow.Offset(0, 1).Value2
' recherche d'un parent si profondeur > 1
' recherche en arrière pour trouver le dernier parent enregistré et non le premier
' ie. niveau immédiatement supérieur
Dim currentLevel As Long, i As Long
currentLevel = itemRow.Rows.OutlineLevel
If currentLevel > 1 Then
For i = nodeList.Count To 1 Step -1
If nodeList(i).Level < currentLevel Then
Set currentNode.parent = nodeList(i)
Exit For
' ajout du node dans la liste
nodeList.Add currentNode
' ajout dans la liste d'export
If currentNode.Level = depth Then
exportList.Add currentNode
Next itemRow
' Traitement de l'exportation
' creation d'une nouvelle feuille
Dim expSheet As Worksheet
Set expSheet = ThisWorkbook.Worksheets.Add(after:=ActiveSheet)
expSheet.Name = "SYNTHESE_" & Format(pickedRng.Value2, "mmm-yy")
' creation des colonnes du tableau
For i = depth To 1 Step -1
expSheet.Cells(1, 1 + depth - i).Value2 = "Niveau " & i
expSheet.Cells(1, depth + 1).Value2 = "Quantité"
' export des nodes
For i = 2 To exportList.Count
expSheet.Cells(i, 1).Resize(1, depth) = exportList(i).toArray
expSheet.Cells(i, depth + 1) = exportList(i).quantity
' mise en forme
expSheet.Cells.Columns.AutoFit
Dim formatedTable As ListObject
Set formatedTable = expSheet.ListObjects.Add(xlSrcRange, expSheet.UsedRange, , xlYes)
Public Sub addToArray(ByVal item As Variant, arr As Variant)
If TypeOf item Is Object Then
If IsEmpty(arr) Then
ReDim arr(0 To 0)
Set arr(0) = item
ElseIf arr(UBound(arr)) Is Nothing Then
Set arr(UBound(arr)) = item
ReDim arr(LBound(arr) To UBound(arr) + 1)
ReDim arr(0 To 0)
arr(0) = item
End SubVBA Classe (réutilisée) :
Private Type tNode
value As String
quantity As Double
parent As Node
children() As Node
End Type
Private this As tNode
Private Sub Class_Initialize()
this.value = vbNullString
this.quantity = 0#
Dim childList() As Node
ReDim childList(0 To 0)
this.children = childList
Public Function HasNoParent() As Boolean
HasNoParent = this.parent Is Nothing
End Function
Public Function HasNoChildren() As Boolean
HasNoChildren = UBound(this.children) < 2
End Function
Public Function Level() As Long
'If HasNoParent Then
Level = 1
'Else
Level = this.parent.Level + 1
'End If
On Error GoTo 0
End Function
Public Function toStr() As String
If HasNoParent Then
toStr = this.value
toStr = this.parent.toStr & "/" & this.value
End Function
Public Sub addChild(ByVal child As Node)
addToArray child, this.children
Public Function toArray() As Variant
Dim export() As String
If HasNoParent Then
ReDim export(0 To 0)
export(0) = this.value
ReDim export(1 To Level)
Dim parentNode As Node, i As Long
Set parentNode = Me
i = Level
Do
export(i) = parentNode.value
Set parentNode = parentNode.parent
i = i - 1
Loop Until parentNode.HasNoParent
export(1) = parentNode.value
toArray = export
End Function
' Getters and Setters
Public Property Get value() As String
value = this.value
End Property
Public Property Get parent() As Node
Set parent = this.parent
End Property
Public Property Get quantity() As Double
quantity = this.quantity
End Property
Public Property Let value(ByVal value As String)
this.value = value
End Property
Public Property Set parent(ByVal parent As Node)
Set this.parent = parent
End Property
Public Property Let quantity(ByVal quantity As Double)
this.quantity = quantity
End Property
