Générer une feuille de saisie de notes à partir de la liste des cours
@François
Donc la colonne code UE n'est jamais au même endroit...
Je ne peux donc faire de modèle
Grand merci pour la contribution que vous m'avez apporté.
Votre code me sera utile plus tard lorsque je voudrais saisir juste quelques données dans un tableau existant.
Mon problème doit être résolvable en trois étapes à mon avis
1) Creer une feuille pour saisir les notes de CC et D'examen à partir des données tel que @DAN les a structurées
2) Créer une feuille de calcul des moyennes des UE du semestre
3) Créer une feuille de calcul des moyennes des UEs pour l'année
Je continue à chercher ces trois macros qui vont faire l'affaire
Bonne journée
Il n'y a pas que 3 macros mais beaucoup plus. Ce serait trop facile ou alors ce seront des longueurs. Enfin de mon coté j'en avais plus
Le seul souci que j'ai rencontré dans l'analyse concernait le calcul de la colonne Moyenne dans la feuille Annuel.
J'avais abandonné l'idée proposée ici --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1212036 pour repartir sur la structure de votre fichier.
L'approche revue était la suivante :
Le fichier comporte 4 feuilles au départ
- 2 feuilles Modèle
- 1 feuille pour la liste de classe
- 1 feuille pour le programme avec 3 boutons pour créer les feuilles semestre, Synthese et annuel
A voir si toujours intérêt et si vous voulez le fichier vu que l'approche n'est pas du tout la même que le fichier de fanfan38
Reste à faire
Calcul des moyennes pour les syntheses (je te le laisse)
quand tu auras réglé ce probleme je verrai pour la synthése annuelle...
A+ François
ps le bouton pour creer une feuille est sur la feuille données (à coté du tableau qui sert à creer ces feuilles)
la synthese par semestre est sur la feuille du semestre
@DAN
Pour moi ce n'est pas un problème je peux mettre le calcul de la moyenne à la main après coup.
Votre analyse me semble assez intéressante je pourrais partir sur cette base en effet
Dans ce cas, votre fichier en retour avec les explications sur l'utilisation
- 2 feuilles Modèle
- 1 feuille pour le programme avec 3 boutons pour creer les feuilles semestre, Synthese et annuel
Une fois la feuille programme complétée, vous devez la trier pour que les semestres soient dans l'ordre croissant. Important !
Ensuite vous devez cliquer sur chaque bouton et ce, dans l'ordre indiqué par le numéro défini dans le libellé du bouton
1. Créer les feuilles Semestre
via le bouton 1 sur la feuille Programme
- le nom de l'onglet contient CHS3 qui correspond à la cellule C1 en feuille Liste classe. Donc à prévoir impérativement au départ
- La ligne 13 reprend les crédits repris en feuille Programme
2. Créer la feuille Synthese
via le bouton 2 sur la feuille Programme. Cette feuille doit toujours être créée après avoir créé la feuille semestre.
3. Une fois la feuille Semestre complétée
vous pouvez cliquez sur le bouton "Ajouter résultat" qui se trouve sur chaque feuille synthèse.
A noter que lorsque la feuille Synthese est créée, chaque click sur le bouton "Ajouter résulats" refera l'importation des résultats depuis la feuille Semestre. Donc vous pouvez le faire plusieurs fois si erreur ou autre chose.
4. Créer la feuille Annuel
via le bouton 3 sur la feuille Programme
Une fois les feuilles semestre et les feuilles Synthese créée, il vous suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter resultat" pour afficher les résulats annuels
5. Feuille Liste de classe(le tableau est mis au format structuré)
- Important ! Vous devez jamais avoir de lignes sans données dans ce tableau qui est au format structuré.
- Lorsque vous supprimerez tous les noms dans la feuille Liste de classe, vous pouvez le faire via le bouton "Reset".
Toutefois, si vous le faites manuellement, vous devez sélectionner la plage dans le tableau (exemple dans ce fichier --> A3 à C5), puis click droite --> "supprimer" --> "Lignes de tableau" (Très important !! vous devez TOUJOURS voir la mention "lignes de tableau")
- Lorsque vous ajoutez les noms, il vous suffit de vous placer sur la ligne qui suit la dernière ligne et d'ajouter un nouveau nom. Exemple dans le fichier, sélection la cellule A6 et ajoutez une donnée. Vous verrez que le tableau se met automatiquement à jour.
Attention qu'après un "Reset", la première ligne sera vide et vous devez bien entendu d'abord la compléter.
- Si vous supprimez uniquement une ligne, sélectionnez les cellules de A à C de la ligne, puis "supprimer" --> "Lignes de tableau" via le click droite
NB : Chaque nouvelle année suppose un nouveau fichier en repartant des 4 feuilles (donc il faut supprimer les feuilles Semestre, synthèse et Annuel au préalable)
Désolé si j'ai été long dans mes explications....
@DAN
C'est exactement ce que j'espérais comme solution. avoir un classeur qui me serve de modèle; à chaque année je configure le classeur ;
je le renomme et je remplis les données
Il me manque juste le fichier que vous avez oublié d'attaché...
Merci pour moi. Je me suis fait chier pour rien...
Salut
Oups désolé... je pensais l'avoir joint
Le voici
Crdlt
@DAN
désolé de répondre avec ce délai. J'étais en déplacement.
Je viens de tester votre fichier
une fois de plus votre solution est exactement ce que j'attendais à ce niveau.
Un grand merci
Vous venez de faire un homme heureux.
Que Dieu vous bénisse.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "generer feuille saisie notes partir liste cours"
