Recherche de données
je sèche un peut ,Jai pas pratiquer depuis un bout de temps.
je voudrai dans mon tbx avoir le noms du "joueur" qui apparais dans la case verte ,le numéro qui ce trouve dans la case en dessous étant le siens (soit au dessus de 15.9 >>>joueur 8)
ps:tableau qui sera dans un drive donc en Sheets
Merci de votre retour
30test-1.xlsx (11.10 Ko)
Tu peux mettre ça en E9 (à copier vers la droite) :
=query(transpose(query(arrayformula(TO_TEXT($E$14:$U$17))));"select Col1 where Col2 = '"&E10&"' or Col3 = '"&E10&"' or Col4 = '"&E10&"' ";0)
Tu peux mettre ça en E10 :
=transpose(query(flatten(query(transpose(query($E$14:$U$17));"select Col2, Col3, Col4";0));"select * where Col1 is not null order by Col1 limit 17";0))
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11mgonaee4BHgxGgaeBkcMUmSwP8DM6V035x3p2ALCCo/edit?usp=sharing
Fil.
Merci de la reponse ,mais je doit doit garder les formules en Ligne 10.
Dans M9 je met un N° qui me donne les plus petit numéros (trouver dans le tableau ) vers la gauche et les plus grand vers la droite.
desolé je n'avais pas preciser
D'accord. J'ai adapté la feuille...
MERCI
Rechercher des sujets similaires à "recherche donnees"
