Problème d'affichage des données dans la liste déroulante Google Sheets
Dans la règle de validation, j'ai choisi "Menu déroulant depuis une plage".
Dans cette plage il y a des textes avec, pour chaque texte, un chiffre.
Les textes s'affichent correctement dans la liste déroulante, par contre quand un chiffre est identique à un chiffre plus haut dans la plage, il ne s'affiche pas.
J'espère avoir été assez clair.
Merci pour votre aide.
Peux-tu partager un fichier exemple, stp ?
Je n'ai pas pu reproduire ton problème...
Merci,
Fil.
Voici le fichier exemple dans la feuille 1 le menu déroulant et dans la 2 les données :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r4Zk3Bg3vErTE97Zety8x9yDXUvgkGoFNmbAUJjoGc0/edit?usp=sharing
C'est normal, car tu utilises une plage de 2 colonnes.
Soit tu mets tout dans une seule colonne soit tu crées une 3ème colonne :
=A1 & " " & B1
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z8lZikvtO07nKUe8v_oPXHqQiiG-7RUcTXOV5FSP1H0/edit?usp=sharing
Fil.
Merci pour ta réponse rapide mais cela ne solutionne pas mon problème car je ne peux pas mettre dans la même colonne le libellé de l'article et son prix. Merci quand même.
J'ai vu qu'à partir du lien que j'ai posté on pouvait accéder à mon compte google. Est-ce que tu confirmes ?
Alors, utilise la solution de la 3ème colonne générée par la concaténation de tes 2 colonnes !
Non, je n'ai pas accès à ton compte google.
Je ne suis pas très calée en informatique. Comment faire pour concaténer 2 colonnes ?
J'ai revu ton fichier exemple exemple, j'ai compris. Merci beaucoup pour ton aide.
Désolée mais j'ai répondu trop rapidement. En fait cela ne solutionne pas mon problème.
Je vais essayer d'être plus précise.
Dans le menu déroulant je veux renseigner le prix de l'article uniquement mais pour cela je dois voir le nom de l'article correspondant à ce prix. Je ne peux pas renseigner le nom et le prix dans la même cellule car cette cellule est utilisée ensuite pour d'autres calculs
Ou alors ça en B1 :
=query('Feuille 2'!A1:B;"select B where A = '"&A1&"' ")
Je ne savais pas que l'on pouvait utiliser de telles formules. Où puis-je voir la liste avec les descriptions ?
En tout cas, ça marche.
Merci encore pour ton aide précieuse.
Bonne journée.
Madeline.
Rechercher des sujets similaires à "probleme affichage donnees liste deroulante google sheets"
