Formulaire de recherche multi-critère
J’espère que vous allez bien.
J’ai un petit souci qui est le suivant :
Je dispose d’une feuille nommée « FICHE CNAMGS » qui a un tableau nommé « BaseRH3 » et qui contient plusieurs informations de mes clients.
J’ai également un formulaire (on peut le lancer dans la feuille Feuil2) où je peux sélectionner les éléments suivants :
  • Le FOND (colonne T): GEF, AP et SP
  • PERIODE (colonne E) par exemple MARS 2024
  • Et saisir le N° FACTURE (colonne S) : on saisit par exemple 11
Une fois que mon formulaire est rempli, quand j’appuie sur le bouton « VALIDER », j’aimerai que le résultat de la recherche s’affiche dans le « TextBox1 » avec tous les champs présents dans le fichier « FICHE CNAMGS »
NB : s’il vous plait, je veux un code simple et super rapide car la feuille « FICHE CNAMGS » est appelé à se remplir d’avantage
Ci-joint, le fichier de mes travaux.
Dans l’attente de vos retours s’il vous plait.
Cylfo, Valky, Saboh ... où êtes-vous s'il vous plait ?
Personne pour m'aider ?
Ce n'est pas une textbox qu'il vous faut au minimum mais une listbox avec 3 colonnes
Je pense qu'il serait utile d'ajouter une 4ieme colonne avec des informations uniques --> exemple rajouter le nom du praticien ou alors toutes les infos de la feuille
Autre question : pourquoi avez vous une ligne vide en 1. C'est à éviter avec tableau au format structuré
Dans le même esprit, il faut supprimer toutes les lignes vides en dessous entre la ligne 157 à la dernière ligne
Garder en mémoire qu'il ne faut jamais laisser de lignes sans données dans un tableau au format structuré
Crdlt
Edit : Après le click sur Valider peut donner ceci avec 3 colonnes
A voir car gmb vous a aussi donné une solution
Bye !
Dan, mais tu n'as pas joins de fichier.
Ce qu tu as mis en capture d'écran, c'est exactement ce que je veux.
Dans l'attente de ton retour s'il te plait.
** gbm, je teste ton fichier et je te reviens très vite.
Oui normal puisque "gmb" en avait fait un et que je n'étais pas sûr que vous seriez ok sur cette proposition
Mais le voici
Crdlt
Merci Dan, Merci GMB, vous êtes les meilleurs.
Je vais clôturer le sujet.
Merci encore
Puisque la v1 semble te plaire, je l'ai un peu amélorée.
Bonne réception
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "formulaire recherche multi critere"
