Fichier Excel gestion juge crossfit
je débute sur excel et j'aimerais créer un fichier excel qui permet d attribuer automatiquement des juges sur des heat.
Je sais pas par ou commencer .
Johan
Bonsoir Johan,
Nous ne sommes pas des spécialistes de ton domaine. Il faut que tu nous en dises plus sur l'histoire autour de ton sujet et que tu fournisses un fichier avec des données de base et ce que tu souhaites comme résultats.
j 'aimerais obtenir ce genre de fichier , en renseignant le nom des juges sur un autre onglet.
Et sur la page principal des cases ou je remplisse le nombre d'équipe par catégorie et pouvoir mettre un menu deroulant sur le tableau principal avec l option vide lorsque le heat n 'est pas complet et un bouteau générer
un peu ce style mais en plus développer
Bonsoir Johan, peux-tu joindre ton fichier pour qu’on puisse travailler sur cette base ?
Voici mais pour l instant mais c est du PDF
Une photo n'est pas idéale pour trouver une solution,le fichier c'est mieux
Crdlt
En plus tes photos jointes on ne voit rien
15judge.xlsx (9.91 Ko)
Ton fichier est un peu léger
peux tu nous montrer avec quelques exemples ce que tu souhaite comme résultat
Johan54,
Envoie au moins le fichier PDF plutôt qu’une capture inutilisable.
je l 'ai jsute en photo :)
Juste la photo du pdf de ce que j aimerais obtenir
Bonsoir johan54,
On ne voit rien du tout sur ta « photo » ! Tu n’as pas un exemple plus parlant ? Ce sont des matches de quel genre de sport ? Ou bien donne-nous des explications détaillée sur ce que tu veux obtenir et en faisant quelle opération ?
Bonsoir
Il s agit de crossfit
Je voudrais qu excel affecte automatiquement les nom des juges sur des lignes pour chaque exercices( 1 onglet par exercice) et que je puisse modifier le nombre de ligne en fonction du nombre de catégorie
Et si une ligne n est pas complet que je puisse mettre un menu deroulant avec écris ( vide)
Bonsoir
Avec l'exemple que tu as mis hier soir fais un peu voir ce qui pourrais te convenir
Voici le fichier en pièce jointe .
J aimerais si cela est possible d avoir un bouton generer sur le premier onglet afin de remplir tous les tableaux ( si possible de decaler d une ligne a chaque fois le judge)
Est il possible de prevoir une formule si je dois rajouter une colonne ou ligne en fonction des competitions.
Merci de ton aide
16judge-1.xlsx (13.55 Ko)
Bonsoir Johan54,
Voici une première proposition. Si tu ajoutes des « HEAT » dans la ligne 1, la liste des juges s’adapte. Si tu ajoutes des lignes, la liste des juges s’adapte également. Et ce, pour chaque feuille de ton fichier.
Merci c est top tu assures :)
Si tu peux creer une case sur le cote ou je pourrais dire tous les x heat un changement de juge pour du repos et prendre ceux en reserve qui ne juge pas.
Est il possible également de créer une fonction pour que chaque juges editer un recapitulatif de ses horaires (un global sur l'ensemble des onglets)
Merci beaucoup
Bonjour Johan54,
Il faut m’en dire plus ! Il y a une liste de juges de réserve dans laquelle il faut sélectionner un nouveau juge tous les n HEAT, c’est bien ça ?
Comment imagines-tu ça de façon plus détaillée. Quel juge faut-il remplacer et par quel autre juge de réserve ? Comment se fait le choix du juge à remplacer et le choix du juge qui remplace ?
En faite ca serait de faire rentrer les juges qui ont pas encore juger qui sont dans la liste.
Avec la possibilité de modifier le temps de présence des juges sur l'épreuve faire un roulement plus ou moins egal
Je sais pas si j etais assez clair :)
Merci :)
Rechercher des sujets similaires à "fichier gestion juge crossfit"
