Récupérer une piece jointe d'un expediteur precis
Oui, c'est bizarre. Peux-tu communiquer le code complet de la procédure que tu as modifiée ?
Cdlt,
Cylfo
Function GetSenderSMTPAddress(olItem As Object) As String
    Dim olPA As Object
    Dim olSender As Object
    Dim senderSMTP As String
    On Error Resume Next
    Set olPA = olItem.PropertyAccessor
    If Not olPA Is Nothing Then
        senderSMTP = olPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001F")
        If senderSMTP = "" Then
            Set olSender = olItem.Sender
            If Not olSender Is Nothing Then
                senderSMTP = olSender.SmtpAddress
    GetSenderSMTPAddress = senderSMTP
End Function
Sub EnregistrerDernierePieceJointeServeurExchange()
    Dim olApp As Object
    Dim olNamespace As Object
    Dim olFolder As Object
    Dim olItems As Object
    Dim olItem As Object
    Dim olAttachment As Object
    Dim saveFolder As String
    Dim savePath As String
    Dim senderEmail As String
    Dim attachmentName As String
    Dim foundEmail As Object
    Dim newFileName As String ' Nouveau nom de fichier
    Dim receivedHour As Integer ' Heure de réception de l'e-mail
    Dim ReceivedTime As Integer
    'Dim currentDate As Date ' Date actuelle
    ' Chemin du dossier où enregistrer la pièce jointe
    saveFolder = "G:\USB -xxx xxx - xxxx\MAJ CYCLE\" & Format(Date, "mm") & " - " & UCase(Format(Date, "mmmm")) & "\" & Format(Date, "ddmmyyyy") & "\"
    ' Adresse e-mail de l'expéditeur à rechercher (serveur Exchange)
    senderEmail = "jvvvvvvv.vvvvvvvvvvv@vvvvvvvvvvvvvvvvv.FR" ' Modifier selon l'adresse e-mail de l'expéditeur
    ' Nom de la pièce jointe à rechercher
    attachmentName = "6DD.TXT" ' Modifier selon le nom de la pièce jointe recherchée
    ' Initialisation de l'application Outlook
    Set olApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    On Error GoTo 0
    If olApp Is Nothing Then
        Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
            MsgBox "Outlook n'est pas installé sur cet ordinateur."
            Exit Sub
    ' Récupération de l'espace de noms Outlook
    Set olNamespace = olApp.GetNamespace("MAPI")
    Const olFolderInbox As Integer = 6
    ' Récupération du dossier Boîte de réception
    Set olFolder = olNamespace.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
     'Vérification du succès de la récupération du dossier Boîte de réception
    If olFolder Is Nothing Then
        MsgBox "Impossible d'obtenir le dossier Boîte de réception."
        Set olNamespace = Nothing
        Set olApp = Nothing
        Exit Sub
    ' Récupération des e-mails triés par date d'arrivée décroissante
    Set olItems = olFolder.Items
    olItems.Sort "[ReceivedTime]", True
    Dim dCejour11h30 As Date
    Dim dCejour11h45 As Date
    Dim dCejour18h00 As Date
    Dim dCejour20h00 As Date
    dCejour11h30 = Date + (1 / 1440 * ((11 * 60) + 30))
    dCejour13h45 = Date + (1 / 1440 * ((13 * 60) + 45))
    dCejour18h00 = Date + (1 / 1440 * (18 * 60))
    dCejour20h00 = Date + (1 / 1440 * (20 * 60))
    ' Obtenir la date actuelle
    'currentDate = Date
    ' Parcours des e-mails
    For Each olItem In olItems
        ' Vérification si l'élément est un e-mail et provient de l'expéditeur spécifié
        If TypeOf olItem Is Object  And olItem.Class = 43 Then ' 43 correspond à olMail (MailItem en early binding)
            ' Obtenir l'adresse SMTP de l'expéditeur
            senderSMTP = GetSenderSMTPAddress(olItem)
            ' Vérifier si l'e-mail provient de l'expéditeur spécifié
            If senderSMTP = senderEmail Then
                If olItem.Unread = True Then
            ' Obtenir l'heure de réception de l'e-mail
                receivedHour = Hour(olItem.ReceivedTime)
                ' Parcours des pièces jointes de l'e-mail
                For Each olAttachment In olItem.Attachments
                    ' Vérifier si la pièce jointe a le nom recherché
                    If olAttachment.Filename = attachmentName Then
                        ' Construire le chemin complet pour enregistrer la pièce jointe
                        savePath = saveFolder & olAttachment.Filename
                        ' Enregistrer la pièce jointe
                        olAttachment.SaveAsFile savePath
                        ' Déterminer le nouveau nom en fonction de l'heure de réception
                        If (olItem.ReceivedTime >= dCejour11h30 And olItem.ReceivedTime <= dCejour13h45) Then
                            newFileName = "6WW - 1430z.txt"
                        ElseIf (olItem.ReceivedTime >= dCejour18h00 And olItem.ReceivedTime <= dCejour20h00) Then
                            newFileName = "6WW - 2030z.txt"
                            newFileName = "AutreNomFichier.txt" ' Définir un nom par défaut si nécessaire
                        'If (receivedHour >= 11 And receivedHour < 13) Or (receivedHour = 13 And Minute(olItem.ReceivedTime) < 45) Then
                          '  newFileName = "6DD - 1430z.txt"
                       ' ElseIf (receivedHour >= 18 And receivedHour < 20) Or (receivedHour = 20 And Minute(olItem.ReceivedTime) = 0) Then
                        '    newFileName = "6DD - 2030z.txt"
                       ' Else
                         '   newFileName = "AutreNomFichier.txt" ' Définir un nom par défaut si nécessaire
                       ' End If
                        ' Renommer le fichier après l'avoir enregistré
                        Name savePath As saveFolder & newFileName
                        ' Marquer l'e-mail comme lu si nécessaire
                        olItem.Unread = False
                        ' Conserver une référence à l'e-mail pour la gestion ultérieure si nécessaire
                        Set foundEmail = olItem
                        ' Quitter la boucle après avoir trouvé la pièce jointe recherchée
                        Exit For
                Next olAttachment
        ' Quitter la boucle après avoir trouvé le dernier e-mail de l'expéditeur spécifié
        If Not foundEmail Is Nothing Then Exit For
    Next olItem
    ' Libérer les objets
    Set olAttachment = Nothing
    Set olItem = Nothing
    Set olItems = Nothing
    Set olFolder = Nothing
    Set olApp = Nothing
    ' Message de confirmation
        MsgBox "Dernière pièce jointe '" & attachmentName & "' de l'expéditeur '" & senderEmail & "' trouvée et enregistrée dans : " & saveFolder
        MsgBox "Aucun e-mail trouvé avec la pièce jointe '" & attachmentName & "' de l'expéditeur '" & senderEmail & "'."
voici le code j'ai surement mal recopier tes informations c'est fort possible :
Cela vient du "Else" dans les tests des dates car si le fichier n'est pas compris dans les dates souhaitées, le "Else" lui est traité et du coup le fichier est considéré comme trouvé. J'ai modifié 2, 3 petits trucs dont la déclaration de la variable "dCeJour11h45" par "dCejour13h45" .
    Dim olApp As Object
    'Dim receivedHour As Integer ' Heure de réception de l'e-mail
    On Error GoTo 0
            Exit Sub
        Set olApp = Nothing
        Exit Sub
    Dim dCejour13h45 As Date
    'currentDate = Date
    Set foundEmail = Nothing
                    'receivedHour = Hour(olItem.ReceivedTime)
                            'Else
                           ' Else
                           ' End If
                            Exit For
                    Next olAttachment
    Next olItem
    Set olApp = Nothing
Cdlt,
Cylfo
Cela fonctionne à merveille. Et dans le doute pour le code précédent j'ai réaffecté la macro et cela fonctionnait aussi désolé du coup c'est ma faute.
En revanche, la moulinette de recherche est assez longue y'a-t-il un moyen de diminuer le temps de recherche parce que du coup les 4 clics que je faisais avant c'était plus rapide finalement ?
Je rectifie c'est la moulinette de recherche qui est longue lorsqu'elle ne trouve pas de fichier et la moulinette lorsque le fichier existe déjà sur la clé USB peut-on optimiser cela ?
Pour la moulinette de recherche : Dans la mesure où tu tries les mails par date de réception décroissante, tu pourrais interrompre la recherche dès que la date du mail traité est antérieure à la date du jour (ou antérieure à la date que tu veux traiter).
Pour la sauvegarde : je ne comprends pas, dans le code il n'y a rien qui traite de la présence préalable d'un fichier. Avec "Name xx As yyy", tu as dans ce cas là uniquement une erreur d'exécution 58 qui t'indique que le fichier existe déjà. Je n'ai pas compris non plus l'histoire des 4 clics . Si c'est uniquement le temps de sauvegarde qui est long, il faudrait tester les fonctions de fichiers disponibles avec Scripting.FileSystemObject mais sans garantie de réelles améliorations car tu vas chercher un fichier sur un serveur et tu le sauvegarde sur une clé USB qui n'est pas le support de stockage le plus performant.
Cdlt,
Cylfo
Bon je crois que je vais abandonner car même avec ce code ci dessous je n'obtiens pas le résultat escompté c'est-à-dire qu'il m'enregistre la pièce jointe sous le même nom que lorsqu'elle arrive dans le mail de l'expéditeur c'est-à-dire "6DD.TXT" ce qui fait que j'ai cette dernière plus "6WW - 1430z.txt"
    Dim olApp As Object
    ' Chemin du dossier où enregistrer la pièce jointe sur la clé USB
    On Error GoTo 0
            Exit Sub
        Set olApp = Nothing
        Exit Sub
                            ' Vérifier si le fichier existe déjà sur la clé USB
                            If Not FileExistsOnUSB(savePath) Then
                                ' Enregistrer la pièce jointe sur la clé USB
                                    'Else
                                ' La pièce jointe existe déjà sur la clé USB, ne rien faire dans ce cas
                                MsgBox "La pièce jointe '" & attachmentName & "' existe déjà sur la clé USB."
                    Next olAttachment
        ' Sortir de la boucle externe après avoir trouvé le dernier e-mail de l'expéditeur spécifié
    Next olItem
    Set olApp = Nothing
    ' Afficher un message si aucune pièce jointe n'a été trouvée
    If foundEmail Is Nothing Then
Function FileExistsOnUSB(filePath As String) As Boolean
    ' Vérifie si un fichier existe sur la clé USB à l'emplacement spécifié
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    FileExistsOnUSB = fso.FileExists(filePath)
    Set fso = Nothing
End Function
Avec la procédure modifiée ci-dessous, cela ne résout pas le problème ? (j'ai aussi ajouté la ligne d'optimisation sur le parcours des mails que tu peux retirer)
    Dim olApp As Object
    On Error GoTo 0
            Exit Sub
        Set olApp = Nothing
        Exit Sub
            ' Arrêter de parcourir les mails si la date de réception est strictement inférieure à la date du jour
            If Int(olItem.ReceivedTime) < Date Then Exit For
                                ' au cas où la pièce serait réceptionnée en dehors des heures prévues
                                newFileName = "6WW - hhmmz.txt"
                            savePath = saveFolder & newFileName
                                MsgBox "La pièce jointe '" & newFileName & "' existe déjà sur la clé USB."
                            ' Dans les 2 cas (enregistrée ou déjà présente sur la clé USB), la pièce jointe a été traitée
                    Next olAttachment
    Next olItem
    Set olApp = Nothing
Cdlt,
Cylfo
Bonjour Cylfo,
Bon j'ai pris en compte tes conseils. J'avais retravaillé sur le code en voici le résultat :
Je pense m'arrêter là je ne vois pas ce que je peux plus optimiser en plus de ce que tu m'a fourni dans ton dernier mail (non visible dans le code ci-dessous mais appliqué)
    Dim olPA As Object
End Function
    Dim olApp As Object
    saveFolder = "G:\USB -VAC WSV - SNLE\MAJ CYCLE\" & Format(Date, "mm") & " - " & UCase(Format(Date, "mmmm")) & "\" & Format(Date, "ddmmyyyy") & "\"
    'Ouvrir le dossier saveFolder
    Shell "explorer.exe " & Chr(34) & saveFolder & Chr(34), vbNormalFocus
    senderEmail = "jacques.trans@ADCOFOST.MARINE.DEFENSECDD.GOUV.FR" ' Modifier selon l'adresse e-mail de l'expéditeur
    attachmentName = "6WW.TXT" ' Modifier selon le nom de la pièce jointe recherchée
    On Error GoTo 0
            Exit Sub
        Set olApp = Nothing
        Exit Sub
                ' Vérifier si l'e-mail a déjà été traité et enregistré
                If Not olItem.UnRead Then
                    MsgBox "Le mail de l'expéditeur a déja été lu/traité, la pièce jointe a déjà été enregistrée sur la clé USB."
                    Exit Sub
                            MsgBox "La pièce jointe a bien été enregistrée"
                            olItem.UnRead = False
                Next olAttachment
    Next olItem
    Set olApp = Nothing
Function FileExistsOnUSB(saveFolder As String) As Boolean
    Dim fso As Object
    FileExistsOnUSB = fso.FileExists(saveFolder)
    Set fso = Nothing
End Function
D'accord, n'oublies pas de clôturer le sujet .
Rechercher des sujets similaires à "recuperer piece jointe expediteur precis"
