Récupérer une piece jointe d'un expediteur precis
Objectif : récupérer une pièce jointe d'un mail en provenance d'un expéditeur précis puis la sauvegarder et la renommer en ajoutant soit " - 1200.txt" soit " - 2000.txt"
En consultant divers forum j'ai pu arranger le code vba suivant. Cependant en faisant la batterie de tests il m'indique en erreur qu'il ne trouve pas l'expéditeur et encore la PJ de l'expéditeur. Je précise évidemment bien indiqué le nom de l'expéditeur et le nom précis de la pj
Sub SaveAttachmentFromSpecificSender()
    Dim OutlookApp As Object
    Dim OutlookNamespace As Object
    Dim OutlookFolder As Object
    Dim OutlookMail As Object
    Dim OutlookAttachment As Object
    Dim saveFolder As String
    Dim senderEmailAddress As String
    Dim attachmentName As String
    Dim foundAttachment As Boolean
    Dim i As Integer
    ' Adresse email de l'expéditeur dont vous souhaitez récupérer la pièce jointe
    senderEmailAddress = "expediteur@example.com"
    ' Nom de la pièce jointe que vous recherchez
    attachmentName = "NomDeLaPieceJointe.pdf"
    ' Chemin du dossier où vous souhaitez sauvegarder la pièce jointe
    saveFolder = "C:\Users\Utilisateur\Documents\PiecesJointes\"
    ' Initialisation de l'application Outlook
    On Error Resume Next ' Ignorer les erreurs si Outlook n'est pas ouvert
    Set OutlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
    On Error GoTo 0 ' Rétablir la gestion des erreurs normale
    If OutlookApp Is Nothing Then
        MsgBox "Outlook n'est pas disponible sur cet ordinateur.", vbExclamation
        Exit Sub
    Set OutlookNamespace = OutlookApp.GetNamespace("MAPI")
    ' Spécifiez le dossier de la boîte de réception où se trouve l'email
    ' Par exemple, Inbox ou un sous-dossier comme Inbox\Mes Emails
    Set OutlookFolder = OutlookNamespace.GetDefaultFolder(6).Folders("SousDossier") ' 6 correspond à la boîte de réception
    foundAttachment = False
    ' Boucle à travers tous les emails du dossier spécifié
    For i = OutlookFolder.Items.Count To 1 Step -1
        Set OutlookMail = OutlookFolder.Items(i)
        ' Vérifie si l'email provient de l'expéditeur spécifié
        If OutlookMail.SenderEmailAddress = senderEmailAddress Then
            ' Vérifie si l'email a des pièces jointes
            If OutlookMail.Attachments.Count > 0 Then
                ' Boucle à travers chaque pièce jointe
                For Each OutlookAttachment In OutlookMail.Attachments
                    ' Vérifie si le nom de la pièce jointe correspond à celui recherché
                    If OutlookAttachment.FileName = attachmentName Then
                        ' Sauvegarde la pièce jointe dans le dossier spécifié
                        OutlookAttachment.SaveAsFile saveFolder & OutlookAttachment.FileName
                        foundAttachment = True
                        Exit For ' Sort de la boucle For Each OutlookAttachment
                Next OutlookAttachment
        ' Sort de la boucle For i si la pièce jointe a été trouvée
        If foundAttachment Then Exit For
    ' Vérifie si la pièce jointe a été trouvée
        MsgBox "La pièce jointe '" & attachmentName & "' de l'expéditeur '" & senderEmailAddress & "' a été sauvegardée avec succès dans " & saveFolder, vbInformation
        MsgBox "Aucune pièce jointe avec le nom '" & attachmentName & "' de l'expéditeur '" & senderEmailAddress & "' n'a été trouvée dans les emails spécifiés.", vbExclamation
    ' Libère les ressources
    Set OutlookAttachment = Nothing
    Set OutlookMail = Nothing
    Set OutlookFolder = Nothing
    Set OutlookNamespace = Nothing
    Set OutlookApp = Nothing
Je ne comprends donc pas pourquoi cette erreur remonte.
Dans une deuxième phase lorsque mon problème sera résolu je souhaiterai qu'il me sauvegarde cette pj MAIS qu'il la renomme par ce que j'ai indiqué plus haut.
Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma problématique
Bonjour guibs
J'ai testé la procédure en modifiant les valeurs des 3 variables "senderEmailAddress", "attachmentName" et "saveFolder" et elle fonctionne correctement (sauvegarde de la pièce jointe de l'émetteur indiqué dans le dossier mentionné).
Par contre, rien dans le code ne traite le renommage de la pièce jointe.
Cdlt,
Cylfo
Bonjour Cylfo,
Merci de ta réponse. Pourtant de mon côté, j'ai un message d'erreur qui m'indique qu'il ne trouve pas l'expéditeur du mail avec la pièce jointe précise. J'ai essayé de tourner de différentes manières mais toujours rien.
Pour la partie renommage oui en effet je demande de l'aide pour implémenter le renommage de la pièce jointe
Bonjour guibs, le fil, le forum,
Ton code fonctionne si les conditions sont remplies, comme le mentionne Cylfo.
1- Microsoft Outlook est déjà démarré
2- senderEmailAddress = "expediteur@example.com" < modifier pour le courriel de l'expéditeur
3- attachmentName = "NomDeLaPieceJointe.pdf" < nom du document attaché (attention à la casse, aux accents et à l'extension du document)
4- saveFolder = "C:\Users\Utilisateur\Documents\PiecesJointes\" < modifier "Utilisateur" pour ton mon d'utilisateur de Windows (attention aux accents et aux espaces). Via l' "Explorateur de fichiers" de Windows, se rendre dans le dossier en question et y coller manuellement un fichier quelconque afin de t'assurer que tu aies le droit d'écriture. Profites-en pour cliquer dans la barre d'adresse au haut de l'Explorateur de fichier, pour voir, et éventuellement copier, le nom complet du chemin.
5- Set OutlookFolder = OutlookNamespace.GetDefaultFolder(6).Folders("SousDossier") < GetDefaultFolder(6) représente la "Boîte de réception" et "SousDossier" représente un sous-dossier de la "Boîte de réception" et non un dossier en bas de la "Boîte de réception".
Teste avec un courriel dans la " Boîte de réception " (comme si le courriel venait d'arriver) en utilisant " OutlookNamespace.OutlookNamespace.GetDefaultFolder(6) "
Bizz
Bonjour Bizz,
Merci pour ton retour.
Pour te répondre, j'ai respecté toutes les conditions que tu cites déjà au préalable pour les paramètres. Je me suis envoyé un mail à moi même aussi sans résultat dans ma boîte de réception. J'ai vérifié aussi qu'il soit en non lu. J'ai même changé l'expéditeur d'un mail que j'avais reçu en faisant attention qu'il y avait une PJ dans son mail et du coup changé le nom de la PJ.
Rien n'y fait j'ai toujours ce message comme quoi il ne trouve pas l'expéditeur du mail avec sa pièce jointe.
Le seul code qui fonctionne bien c'est si je ne précise pas un expéditeur en particulier et pas de PJ jointe précise et que je dis au code de me trouver dans ma boîte de réception de récupérer l'ensemble des pièces jointes. Mais ce n'est pas l'objectif souhaité puisqu'après je veux travailler en particulier sur une pièce jointe précise provenant d'un certain expéditeur.
J'avoue ne pas comprendre cette subtilité pour le moment
Insère : "MsgBox OutlookFolder" afin de vérifier si le nom représenté par "OutlookFolder" est bien celui prévu.
Le "MessageBox" devrait donner : "Boîte de réception" s'il n'y a pas de sous-dossier mentionné dans le chemin de recherche.
Pour situer l'ajout :
Set OutlookFolder = OutlookNamespace.GetDefaultFolder(6) ' 6 correspond à la boîte de réception
MsgBox OutlookFolder ' << ici
Bizz
Bonjour la commu, salut Bizz
Voici mon retour. Toujours pareil de mon côté j'a une boite de dialogue qui s'affiche en effet mais toujours un message d'erreur et donc il ne teouve pas mon expediteur et encore moins la pj.
img 20240710 095443
Bonjour guibs,
Pourrais tu joindre le fichier à ton post en anonymisant les données ?
Si tu ne l'as pas déjà fait, mets un point d'arrêt sur la 1ère instruction de la procedure et lorsque l'exécution s'interrompt sur cette ligne, déroules le code en mode pas à pas : est ce que tu passes dans les lignes de parcours des mails ?
Cdlt,
Cylfo
Bjr cylfo,
En fait le fichier ne contient absolument rien hormis un bouton auquel j'affecte la macro avec le code déjà fourni et pour lequel j'ai rajouté mes données + l'information de Bizz
Et tu as déroulé le code en mode "pas à pas" ?
Oui tout a fait
J'explore une autre approche de code mais tjrs le même souci. Il ne trouve absolument pas l'expediteur. Je lis sur les forum un éventuel problème au niveau du smtp
Est-ce possible que le Outlook concerné, soit un Outlook d'entreprises où tout roule sur serveur ?
Bizz
Un fichier test pour comprendre.
Assure-toi qu’Outlook est ouvert.
Clique sur le bouton. Un MessageBox va donner la liste des noms et des numéros des dossiers détectables.
Ce qui pourrait te donner le numéro du dossier sur lequel tu désires effectuer des opérations.
Si tu le trouves et qu'il est un autre numéro que le 6, pour tester ton autre fichier, modifie le 6 pour le numéro trouvé.
Set OutlookFolder = OutlookNamespace.GetDefaultFolder(6) ' < c'est ce 6 ci dont je parle.
Bizz
J'ai utilisée ton fichier avec les macro j'ai bien la boite de dialogue qui s'affiche. Je suis déjà configuré sur le 6 donc rien a changer si je ne m'abuse.
Résultat : toujours rien.
Je te confirme être sur un outlook d'entreprise étatique mais étant donné que j'ai pu récupéré les pj une fois à la condition de ne pas préciser de pj précise et de ne pas préciser l'adresse de l'expéditeur. Je ne vois pas ce qui pourrait faire la différence. A moins de changer d’approche sur le code vba mais là je sèche totalement.
Un truc bête ... ajoutes l'option "Option Compare Text" en tête du module, cela change quelque chose ?
Sinon, modifies ton code pour ne préciser ni l'expéditeur, ni pièce jointe particulière et insères dans la boucle de lecture des mails, une MsgBox qui, pour chaque mail contenant une pièce jointe, liste l'expéditeur et le nom de la pièce jointe. Parmi les msgbox, il y en a une qui liste l'expéditeur et la pièce jointe que tu veux sauvegarder ?
Cdlt,
Cylfo
Cylfo,
Non cela ne change rien malheureusement.
Quel serait le code du coup là tu m'as perdu.
Non parmi les msgbox il n'y en pas qui liste l'expéditeur ni la pièce jointe
Salut les amis,
Après moultes recherches et cette histoire de compte exchange car en effet les adresses mail sont gérées à partir de compte exchange et cela change tout effectivement. J'ai donc pu trouver un code vba qui fonctionne. En voici l'exemple. J'y ai implémenté un renommage comme je souhaitais au départ et qui plus est un renommage en fonction de la tranche d'heure d'arrivée du mail
Function GetSenderSMTPAddress(olItem As Object) As String
    Dim olPA As Object
    Dim olSender As Object
    Dim senderSMTP As String
    Set olPA = olItem.PropertyAccessor
    If Not olPA Is Nothing Then
        senderSMTP = olPA.GetProperty("http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x5D01001F")
        If senderSMTP = "" Then
            Set olSender = olItem.Sender
            If Not olSender Is Nothing Then
                senderSMTP = olSender.SmtpAddress
    GetSenderSMTPAddress = senderSMTP
End Function
Sub EnregistrerDernierePieceJointeServeurExchange()
    Dim olApp As Object
    Dim olNamespace As Object
    Dim olFolder As Object
    Dim olItems As Object
    Dim olItem As Object
    Dim olAttachment As Object
    Dim savePath As String
    Dim senderEmail As String
    Dim foundEmail As Object
    Dim newFileName As String ' Nouveau nom de fichier
    Dim receivedHour As Integer ' Heure de réception de l'e-mail
    ' Chemin du dossier où enregistrer la pièce jointe
    saveFolder = "C:\Users\gxxxxxxxxxxx.bxxxxxxxxx\Desktop\PJ\"
    ' Adresse e-mail de l'expéditeur à rechercher (serveur Exchange)
    senderEmail = "gxxxxxxxxxxxxxx.bxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.fr" ' Modifier selon l'adresse e-mail de l'expéditeur
    ' Nom de la pièce jointe à rechercher
    attachmentName = "6DD.TXT" ' Modifier selon le nom de la pièce jointe recherchée
    Set olApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    On Error GoTo 0
    If olApp Is Nothing Then
        Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
            MsgBox "Outlook n'est pas installé sur cet ordinateur."
            Exit Sub
    ' Récupération de l'espace de noms Outlook
    Set olNamespace = olApp.GetNamespace("MAPI")
    Const olFolderInbox As Integer = 6
    ' Récupération du dossier Boîte de réception
    Set olFolder = olNamespace.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
    ' Vérification du succès de la récupération du dossier Boîte de réception
    If olFolder Is Nothing Then
        MsgBox "Impossible d'obtenir le dossier Boîte de réception."
        Set olNamespace = Nothing
        Set olApp = Nothing
        Exit Sub
    ' Récupération des e-mails triés par date d'arrivée décroissante
    Set olItems = olFolder.Items
    olItems.Sort "[ReceivedTime]", True
    ' Parcours des e-mails
    For Each olItem In olItems
        ' Vérification si l'élément est un e-mail et provient de l'expéditeur spécifié
        If TypeOf olItem Is Object And olItem.Class = 43 Then ' 43 correspond à olMail (MailItem en early binding)
            ' Obtenir l'adresse SMTP de l'expéditeur
            senderSMTP = GetSenderSMTPAddress(olItem)
            ' Vérifier si l'e-mail provient de l'expéditeur spécifié
            If senderSMTP = senderEmail Then
                ' Obtenir l'heure de réception de l'e-mail
                receivedHour = Hour(olItem.ReceivedTime)
                ' Parcours des pièces jointes de l'e-mail
                For Each olAttachment In olItem.Attachments
                    ' Vérifier si la pièce jointe a le nom recherché
                    If olAttachment.Filename = attachmentName Then
                        ' Construire le chemin complet pour enregistrer la pièce jointe
                        savePath = saveFolder & olAttachment.Filename
                        ' Enregistrer la pièce jointe
                        olAttachment.SaveAsFile savePath
                        ' Déterminer le nouveau nom en fonction de l'heure de réception
                        If (receivedHour >= 11 And receivedHour < 13) Or (receivedHour = 13 And Minute(olItem.ReceivedTime) < 45) Then
                            newFileName = "NomFichierEntre11h30Et13h45.txt"
                        ElseIf (receivedHour >= 18 And receivedHour < 20) Or (receivedHour = 20 And Minute(olItem.ReceivedTime) = 0) Then
                            newFileName = "NomFichierEntre18hEt20h.txt"
                            newFileName = "AutreNomFichier.txt" ' Définir un nom par défaut si nécessaire
                        ' Renommer le fichier après l'avoir enregistré
                        Name savePath As saveFolder & newFileName
                        ' Marquer l'e-mail comme lu si nécessaire
                        olItem.UnRead = False
                        ' Conserver une référence à l'e-mail pour la gestion ultérieure si nécessaire
                        Set foundEmail = olItem
                        ' Quitter la boucle après avoir trouvé la pièce jointe recherchée
                        Exit For
                Next olAttachment
        ' Quitter la boucle après avoir trouvé le dernier e-mail de l'expéditeur spécifié
        If Not foundEmail Is Nothing Then Exit For
    Next olItem
    ' Libérer les objets
    Set olAttachment = Nothing
    Set olItem = Nothing
    Set olItems = Nothing
    Set olFolder = Nothing
    Set olApp = Nothing
    ' Message de confirmation
        MsgBox "Dernière pièce jointe '" & attachmentName & "' de l'expéditeur '" & senderEmail & "' trouvée et enregistrée dans : " & saveFolder & newFileName
        MsgBox "Aucun e-mail trouvé avec la pièce jointe '" & attachmentName & "' de l'expéditeur '" & senderEmail & "'."
Voila pour le code mais je me pose encore une question j'ai fait un essai en dehors des tranches horaires souhaitées et le code me récupère malgré tout la dernière pj du mail de la veille pour me le sauvegarder dans le dossier du jour actuel, or je souhaiterais justement qu'il ne le fasse pas et me dise par exemple "la pj du mail du jour actuel n'est pas encore arrivée" et comme cela il ne pourra pas me sauvegarder la pj ce qui ne sera ainsi pas source d'erreur.
Je vous remercie pour votre aide
Dans le code tu ne testes pas si le mail a déjà été lu, si ce test est suffisant il suffit de l'ajouter au début de la boucle ou après avoir vérifié l'émetteur.
                If olItem.UnRead = True then
Si c'est uniquement un problème de date, tu testes l'heure mais pas la date. Proposition de modification,
    Dim dCejour11h30 As Date
    Dim dCejour13h45 As Date
    Dim dCejour18h00 As Date
    Dim dCejour20h00 As Date
    dCejour11h30 = Date + (1 / 1440 * ((11 * 60) + 30))
    dCejour13h45 = Date + (1 / 1440 * ((13 * 60) + 45))
    dCejour18h00 = Date + (1 / 1440 * (18 * 60))
    dCejour20h00 = Date + (1 / 1440 * (20 * 60))
                        If (olItem.ReceivedTime >= dCejour11h30 And olItem.ReceivedTime <= dCejour13h45) Then
                        ElseIf (olItem.ReceivedTime >= dCejour18h00 And olItem.ReceivedTime <= dCejour20h00) Then
Cdlt,
Cylfo
Bjr Cylfo,
Je vais tester cela et reviens vers toi plus tard j'ai commencé aussi à regarder et sur certains sites ça parle d'une approche qui comporterait moins de changement ou moins d'ajout. Je teste tout cela
Bonjour la Commu, Cylfo
Après les premiers essais, cela ne fonctionne pas. Il me récupère toujours la pa dernière pj de la veille donc j'avoue que je ne comprends pas car ta méthode semble apporter la solution.
Rechercher des sujets similaires à "recuperer piece jointe expediteur precis"
