Suppression lignes vides
Afin d'avoir des données épurées, j'ai fait une macro afin de supprimer les lignes de mon tableau qui ne comportent pas de dates de début (fichier en pièce jointe).
Le problème c'est que sur mon ordinateur la macro est extrêmement lente quand elle s'exécute : presque 10 minutes pour supprimer les lignes sans date de début (dans le fichier j'ai volontairement laissé les lignes sans date de début à des fin de test).
Peut-on imaginer un code qui soit beaucoup plus rapide ?
bonjour nickal,
si c'est important d'avoir les lignes dans la séquence originale, il faut ajouter une colonne auxiliaire, sinon, c'est encore plus facile
Sub supprimer()
     Dim i, iCol, t
     t = Timer
     With Range("consoTX24").ListObject
          i = WorksheetFunction.CountBlank(.ListColumns("Date de début").DataBodyRange)
          If i = 0 Then MsgBox "ok": Exit Sub
          With .ListColumns("colonne auxi")
               iCol = .Index
               With .DataBodyRange
                    .FormulaR1C1 = "=row()"
                    .Value = .Value
          With .Range
               .Sort .Range("B1"), Header:=xlYes
          With .DataBodyRange
               .Offset(.Rows.Count - i).Resize(i).Delete
          With .Range
               .Sort .Cells(1, iCol), Header:=xlYes
     MsgBox "prêt en " & Format(Timer - t, "0.0\s") & vbLf & i & " lignes"
Bonjour Bart et merci pour le code qui fonctionne très bien.
Il n'est pas nécessaire d'avoir les lignes dans la séquence originale. Du coup le code serait plus simple et sans besoins de la colonne auxiliaire ?
re,
avec cette macro vous pouvez supprimer la colonne auxiliaire. En plus en trie avec la colonne C et la colonne A (à modifier si cela ne vous plait pas)
Sub Supprimer()
     Dim i, iCol, t
     t = Timer
     Application.screenupdating=false
          If i = 0 Then MsgBox "aucun vide": Exit Sub
          With .Range
               .Sort key1:=.Range("B1"), order1:=xlAscending, key2:=.Range("A1"), order2:=xlAscending, Header:=xlYes     'trier le tableau avec la colonne "Date Début", alors les cellules vides seronnt en bas
          With .DataBodyRange
               .Offset(.Rows.Count - i).Resize(i).Delete     'supprimer la plage avec ces cellules vides "date début"
Bonjour Bart,
Merci, ça fonctionne parfaitement.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "suppression lignes vides"
