Lancer une macro dans une macro
Je suis en train de crée une macro pour automatiser un peut plus mon travail. J'arrive a faire faire à ma macro presque tout, sauf le fait de lancer une autre macro dans les tâches que je lui demande.
La macro complète (je suis plutôt fière de ce que j'ai réussi à faire, pour un débutant) :
Sub Test_copie()
    Sheets("PDJ inclus").Select
    Dim ligne
    ligne = Evaluate("max(if(J:J<>"""",row(J:J),0))")
    Range("A10:L10").Resize(ligne - 9).Select
    Selection.Copy
    Sheets("Impression Liste PDJ").Select
    Workbooks.Open Filename:="\\NTSERVER1\office\Pointage PDJ Amelys\Pointage PDJ Vide COPIER avant d'utiliser.xlsm"
    ActiveSheet.Range("A10").Select
        :=False, Transpose:=False
    Sheets("Pointage").Select
    Call Trier
Dim laDate As Date, lAnnee As String, leMois As String, leNom As String
 laDate = Date
 leMois = Format((laDate), "MM")
 lejour = Format((laDate), "dd")
 leNom = "Pointage PDJ " & lejour & "-" & leMois
 MsgBox leNom
Dim vdir As String
vdir = "\\NTSERVER1\office\Pointage PDJ Amelys\"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=vdir + leNom
ActiveWorkbook.Close True
La partie qui coince est la fonction "call" au milieu de la macro. La macro que je veux lancé s'appelle "Trier" et est enregistré sur le document que je fait ouvrir et enregistré.
Sinon, je devrais recopier la macro "Trier" dans celle-ci, ce qui alourdira la macro de beaucoup. Le but est aussi que j'apprenne une nouvelle façon de faire.
bonjour Ti_ti
https://exceloffthegrid.com/how-to-run-a-macro-from-another-workbook/
je suppose
Run "'Pointage PDJ Vide COPIER avant d'utiliser.xlsm'!Trier"
Malheureusement, rien ne marche. J'ai aussi essayé Application.Run comme le dit le guide que t'as mis en lien, mais toujours le même message d'erreur "erreur d'exécution '1004'.
J'ai essayé de modifier les paramètre du sécurité pour les macro, pensant que la macro est bloqué (normalement j'ai le petit message où je doit cliquer pour les activer). Mais même en mettant tout autoriser ça ne change rien, toujours le même message d'erreur disant qu'il n'arrive pas à lancer la macro.
Je ne comprend pas du tout pourquoi
re,
et si vous essayez à lancer la macro en manuel après ce message, cela fonctionne ? Ce n'est pas que vous vous trouvez dans une mauvaise feuille ou fichier ou ...
Donc avec ALT+F8 vous sélectionnez la macro sans la lancer et puis avec F8 vous la exécutez pas à pas. Cela blocque dès le début ?
Le blocage ce fait sur la ligne de lancement de la macro spécifiquement. Si je supprime cette ligne et lance la macro, tout fonctionne
je ne sais pas, cela a quelque chose à faire avec le reseau ?
macro dans titi1 & les 2 fichiers sont tous les 2 sur mon disque dur. Si cela fonctionne chez vous, alors il faut une fois déplacer titi2 vers ce reseau (peut-être protégé ou ....).
14titi1.xlsm (20.80 Ko)
19titi2.xlsm (25.09 Ko)
Sub Test_copie()
     Dim WB    As Workbook
     'Sheets("PDJ inclus").Select
     'Dim ligne
     'ligne = Evaluate("max(if(J:J<>"""",row(J:J),0))")
     'Range("A10:L10").Resize(ligne - 9).Select
     'Selection.Copy
     'Sheets("Impression Liste PDJ").Select
     'Set wb = Workbooks.Open(Filename:="\\NTSERVER1\office\Pointage PDJ Amelys\Pointage PDJ Vide COPIER avant d'utiliser.xlsm")
     Set WB = Workbooks.Open(Filename:=ThisWorkbook.Path & "\titi2.xlsm")     'l'autre fichier
     '4 fois la même macro
     Run "'" & WB.Name & "'!trier"           'macro dans l'autre fichier
     Run WB.Name & "!trier"                  'macro dans l'autre fichier
     Run "titi2.xlsm!trier"
     Application.Run "titi2.xlsm!trier"
Malheureusement, rien ne fonctionne.
En effet, les 2 documents sont enregistré sur un serveur. Le "Classeur-209" est enregistré plus profondément dedans et donc avec plus de restrictions d'accès (pour des question de sécurité interne). C'est peut-être ça la cause.
Dans le doute, je joint les documents (j'ai remplacé toutes les informations sensible qu'il peut y avoir). Peut-être que ça aidera à mieux comprendre ce qu'il se passe.
La macro concernée s'appelle "Test_copie".
Je n'ai pas d'accès serveurs. En revanche, cela fonctionne localement, le code s'exécute et le trie se fait.
Ici "Trier", module4 : contenu dans le fichier "Pointag ...." sur le serveur
Plus bas : "Test_copie", module5 : contenu dans le fichier "classeur-209 ....." local.
Vérifer les noms du chemin réseau et du fichier sur le réseau.
Sub Trier()
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveWorkbook.Worksheets("Pointage")
    Dim sortRanges As Variant
    sortRanges = Array("B2:B221", "F2:F221", "J2:J221", "N2:N221", "R2:R221", "V2:V221")
    Dim i As Integer
    For i = LBound(sortRanges) To UBound(sortRanges)
        ws.Sort.SortFields.Clear
        ws.Sort.SortFields.Add2 Key:=ws.Range(sortRanges(i)), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        With ws.Sort
            .SetRange ws.Range(sortRanges(i))
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Orientation = xlTopToBottom
            .SortMethod = xlPinYin
            .Apply
    ws.Range("A2").Select
Sub Test_copie()
    On Error GoTo ErrorHandler ' Gestion des erreurs
    ' Activer la feuille "PDJ inclus"
    Sheets("PDJ inclus").Activate
    ' Définir la variable de ligne et trouver la dernière ligne non vide de la colonne J
    Dim ligne As Long
    ligne = Evaluate("MAX(IF(J:J<>"""",ROW(J:J),0))")
    ' Copier la plage de données de A10 à L10 jusqu'à la dernière ligne non vide
    Sheets("PDJ inclus").Range("A10:L10").Resize(ligne - 9).Copy
    ' Activer la feuille "Impression Liste PDJ"
    Sheets("Impression Liste PDJ").Activate
    ' Ouvrir le classeur cible
    Dim targetWorkbook As Workbook
                                                ' chemin réseau                         ' nom fichier
    Set targetWorkbook = Workbooks.Open(Filename:="\\NTSERVER1\office\Pointage PDJ Amelys\pointage-pdj-vide-copier-avant-d-utiliser.xlsm")
    ' Coller les valeurs copiées dans la feuille "Copie Liste PDJ"
    With targetWorkbook.Worksheets("Copie Liste PDJ").Range("A10")
        .PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
    ' Test de la présence de la macro
    If Not MacroExists(targetWorkbook, "Trier") Then
        MsgBox "La macro 'Trier' n'existe pas."
        GoTo CleanExit
    ' Exécuter la macro de tri dans le classeur cible
                      ' nom fichier
    Application.Run "'pointage-pdj-vide-copier-avant-d-utiliser.xlsm'!Trier"
    ' Définir les variables de date pour nommer le fichier
    Dim laDate As Date, leMois As String, leJour As String, leNom As String
    laDate = Date
    leMois = Format(laDate, "MM")
    leJour = Format(laDate, "dd")
    leNom = "Pointage PDJ " & leJour & "-" & leMois
    ' Afficher le nom du fichier dans une boîte de dialogue
    MsgBox leNom
    ' Définir le répertoire de sauvegarde
    Dim vdir As String
    vdir = "\\NTSERVER1\office\Pointage PDJ Amelys\"  ' chemin réseau
    ' Désactiver les alertes de sauvegarde
    ' Sauvegarder le classeur cible sous le nouveau nom
    targetWorkbook.SaveAs Filename:=vdir & leNom
    ' Fermer le classeur cible et réactiver les alertes
    targetWorkbook.Close SaveChanges:=True
    ' Sortie propre de la subroutine
    Exit Sub
ErrorHandler:
    ' Gérer les erreurs
    MsgBox "Une erreur s'est produite : " & Err.Description
CleanExit:
    ' Réactiver les alertes si elles étaient désactivées
Function MacroExists(wb As Workbook, macroName As String) As Boolean
    Dim vbComp As Object
    Dim vbModule As Object
    Dim line As String
    Dim found As Boolean
    found = False
    For Each vbComp In wb.VBProject.VBComponents
        Set vbModule = vbComp.CodeModule
        For i = 1 To vbModule.CountOfLines
            line = vbModule.Lines(i, 1)
            If InStr(1, line, "Sub " & macroName, vbTextCompare) > 0 Then
                found = True
                Exit For
        If found Then
            Exit For
    Next vbComp
    MacroExists = found
End Function
Bizz
Merci pour le macro (je retient comment tu a refait la macro "Trier")
Malheureusement, j'ai un nouveau msg d'erreur la macro "Test_copie" (Si j'ai bien compris, c'est la msg généré par "ErrorHandler")
Ce msg arrive sur la partie de test de la présence de la macro.
Si j'enlève cette partie, j'ai se msg quand elle essaie de lancé la macro "Trier"
Encore une foi, si j'enlève l'exécution de la macro, tout fonctionne correctement.
J'en déduit que c'est un problème lié au fait que les document sont enregistré sur un serveur et au droit d'accès de ces dernier.
Ducoup, j'ai contourné le problème et ai intégré ta version simplifier de "Trier" dans la macro "Test_copie" comme ceci :
Sub Test_copie()
    Dim ligne As Long
    Set targetWorkbook = Workbooks.Open(Filename:="\\NTSERVER1\office\Pointage PDJ Amelys\Pointage PDJ Vide COPIER avant d'utiliser.xlsm")
    ' insertion du contenu de la macro "Trier" pour remplacer la macro incompatible
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = targetWorkbook.Worksheets("Pointage")
    ws.Activate
    Dim i As Integer
        With ws.Sort
            .Header = xlNo
            .MatchCase = False
            .Apply
    laDate = Date
    MsgBox leNom
    Dim vdir As String
    Exit Sub
ErrorHandler:
    ' Gérer les erreurs
    Dim line As String
    found = False
                found = True
                Exit For
        If found Then
            Exit For
    Next vbComp
    MacroExists = found
End Function
Par contre, j'ai une question quand à la partie "Function". C'est la première foi que je lis une tel macro et ne comprend pas ce qu'elle fait. Je ne serait pas contre une petite explication.
Rechercher des sujets similaires à "lancer macro"
