Option de tri avancée
Dans mon cadre professionnel (logistique), j'ai besoin d'identifier les articles stockés et zonés dans des zones différentes.
J'ai donc identifier ces articles avec la formule NB.SI
| Zone | Référence | Article | Qté |
| D2 | 1013 | TUTEUR ACIER POUR TOMATES | 30 |
| D3 | 1013 | TUTEUR ACIER POUR TOMATES | 30 |
| D5C4 | 1455 | ARROSOIR 6L | 16 |
| D5D3 | 1455 | ARROSOIR 6L | 16 |
| D5D4 | 1455 | ARROSOIR 6L | 16 |
| C11G3 | 1786 | VESTE PLUIE VAL VERTE L | 16 |
| C13G3 | 1786 | VESTE PLUIE VAL VERTE L | 16 |
| C12I0 | 2502 | CASQUE ANTI BRUIT 25DB | 33 |
| C12I1 | 2502 | CASQUE ANTI BRUIT 25DB | 33 |
| C10C1 | 2857 | SERRE-JOINT L 300MM UNE MAIN STA | 21 |
| C10C2 | 2857 | SERRE-JOINT L 300MM UNE MAIN STA | 21 |
| C10C0 | 2860 | SERRE-JOINT L 450MM UNE MAIN STA | 20 |
| C10C2 | 2860 | SERRE-JOINT L 450MM UNE MAIN STA | 20 |
| B1D0 | 3013 | MOUSSE RUBSON WT PISTOL 750ML | 152 |
| B1D2 | 3013 | MOUSSE RUBSON WT PISTOL 750ML | 152 |
| B1D3 | 3013 | MOUSSE RUBSON WT PISTOL 750ML | 152 |
On vois ci-dessus que pour mes arrosoirs référence 1455 j'ai 3 zones.
L'objectif est que pour chaque article j'aille physiquement les mettre dans la même zone.
Afin de ne pas faire 10.000 pas dans ma journée je voudrais trier ce tableau Par zone (A1A0 puis A1A1 ..) tout en gardant mon tri sur les Référence et Article
J'ai essayé avecl'option de tri avancée et voila ce que ça donne :
| B00A | 103974 | PLINTHE PVC BLANCHE 3ML | 17 |
| B00A | 104390 | CORNIERE PVC BLC 10X10X1 2M60 | 34 |
| B00B | 103974 | PLINTHE PVC BLANCHE 3ML | 17 |
| B00B | 104390 | CORNIERE PVC BLC 10X10X1 2M60 | 34 |
| B10A0 | 111432 | PEINT. BLANC COUV. SAT MU/PL 2L5 | 5 |
| B10A1 | 111432 | PEINT. BLANC COUV. SAT MU/PL 2L5 | 5 |
| B10B3 | 108848 | PEINT.CREME SAT BLANC 1L25 | 4 |
| B10B4 | 108848 | PEINT.CREME SAT BLANC 1L25 | 4 |
Par exemple la référence 104390 s'est intercalée entre les références 103974
Il y a t-il d'autre option de tri ou faut-il faire un TCB ?
Par avance merci, bon AM à tous le monde et bon Week-end aux plus chanceux !
Si tu fais un tri :
Zone > Référence > Article
Ton tri débute par la 1ere zone : B00A puis, tri les articles, puis, passe à la zone suivante et ainsi de suite, le tri fonctionne bien comme demandé.
Quel résultat souhaites-tu obtenir ?
Bonjour PierreLepinay,
Merci pour ta réponse.
C'est ce que j'ai fais, tri Zone - Référence - Article.
Ce que je souhaite c'est trié par zone (pour que mes collaborateurs n'aille pas d'une zone à l'autre) tout en gardant mes références à suivre. Le problème c'est que je peux avoir une référence dans la zone A1A0 et cette même référence dans la zone C12A2.
Donc, tu ne peux pas trier par zone > référence si tu souhaites impérativement que les zones se suivent ET que les références se suivent, c'est l'un ou l'autre.
Peux tu décrire concrètement ton objectif ? Il existe peut être un autre moyen de l'atteindre.
