Verifier une plage de cellule afin d'appliquer une formule à l'ensemble des
Je vous explique mon problème le plus simplement possible.
j'aimerai avoir une formule Excel qui va me permettre d'appliquer un ratio à l'ensemble des cellules B et E pour lesquelles les cellules C et F sont fausses.
en exemple : pour le cas ci-dessus, je souhaiterai obtenir ( 4000+7000+9000+6000+3000+1000)*0,5
si possible une formule simplifiée car j'ai à faire à une grande plage.
merci d'avance.
Hello,
Pleins de manières de faire.
Envoie un fichier exemple stp !
Voila un fichier.
Merci d'avance.
20test.xlsx (10.37 Ko)
Bonjour à tous !
Et....
Une proposition ?
=LET(
p;EXCLURE(ORGA.COLS(DANSCOL(A1:F6);3);1);
SOMME(FILTRE(PRENDRE(p;1);PRENDRE(p;-1)="x")*0,5)
Adaptation pour la plage réelle (A1:F6) et le coefficient multiplicateur (ici 0.5)
Hello,
Une autre proposition
=LET(
t;ORGA.LIGNES(DANSCOL(A1:F6;0);3);
f;SOMMEPROD(CHOISIRCOLS(t;2)*(CHOISIRCOLS(t;3)="x"));
f*0.5)
Merci JFL
Après application sur mon fichier source, je me suis rendue compte que j'avais des colonnes fusionnées, ce qui peut peut-être rendre faux le résultat.
pourras tu stp modifier la formule en prenant en compte ces colonnes fusionnées ?
Bonjour à tous de nouveau !
Fusionner des cellules est une pratique à proscrire quand la plage concernée fait l'objet de calculs.
Merci de poster un classeur représentatif !
Hello BAROUTE78
Merci pour pour ton retour
Mais ta formule ne semble pas fonctionné quand je l'applique.
peut-être une coquille quelque part ?
Hello,
Avec prise en compte des colonnes fusionnées
=LET(
t;TRANSPOSE(A1:H6);
critfiltre;TRANSPOSE(BYCOL(A1:H6;LAMBDA(k;SOMME(N(k=0)))));
f;TRANSPOSE(FILTRE(t;critfiltre<>6));
o;ORGA.LIGNES(DANSCOL(f;0);3);
s;SOMMEPROD(CHOISIRCOLS(o;2)*(CHOISIRCOLS(o;3)="x")); s*0.5)
17test-6.xlsx (13.35 Ko)
Edit : correctif avec f dynamique
=LET(
t;TRANSPOSE(A1:H6);
f;TRANSPOSE(FILTRE(t;critfiltre<>NBVAL(A1:A6)));
15test-6-v2.xlsx (13.36 Ko)
Après avoir trouvé une solution pour supprimer les colonnes fusionnées, la formule de JFL a résolu mon problème.
Merci à tous pour vos retours.
Sage résolution que d'éviter les colonnes fusionnées !
JFL
juste par curiosité, quelle sera la formule si on avait à faire au cas suivant ? :
Proposition :
=SOMME(FILTRE(B1:B6;C1:C6="x")*0,5)
Rechercher des sujets similaires à "verifier plage afin appliquer formule ensemble"
