Consolidation de données temporelles
J'essaye d'aligner 2 séries de données temporelles avec des intervalles de temps différents. Après avoir essayé PowerQuery, des méthodes avec DECALER qui ne fonctionnaient pas, j'arrive à avoir quelquechose de correct avec des arrondis et la fonction PLANCHER avant de consolider mes données.
Dans mon fichier, je consolide les données de la colonne A:D à la durée de la colonne K. L'incrémentation reste stable, pour l'une des séries c'est toutes les demi heures, pour l'autre toutes les minutes (1/60e à 1/63e d'heure selon les cas).
Seulement, si cela fonctionne la plupart du temps (j'ai BEAUCOUP de couple de données à aligner avec des démarrages de temps tous différents), j'ai certaines fois où cela ne fonctionne pas.. Dans cet exemple, ligne 122 j'ai l'heure 2,4 qui se retrouve juste après l'heure 1,9, or je retrouve aussi une entrée 2,4H ligne 153, chose que je ne comprends absolument pas. Je n'ai pourtant pas de doublon dans mes données de base. Plus bas cela apparait encore.
Une solution est ,dans la colonne A de mettre un multiple plus grand (0,25 fonctionne très bien), mais je perds en précision temporelle de mes données qui du coup sont un peu décalées par rapport à la valeur réelle enregistrée au temps t.
Est ce que quelqu'un connait la raison de ce bug manifeste de la fonction consolidate ? Comment la résoudre ou la contourner ?
PS : Si vous connaissez des méthodes plus simples pour aligner des données temporelles avec des intervalles différents, je suis preneur, après avoir fouillé le web et demandé à ChatGPT, je n'ai rien trouvé de probant.
27test.xlsx (211.72 Ko)
Pas clair du tout : on n'a as les données brutes. On a trois valeurs mais tu parles de couples...
Bonjour Loulourd,
Voici une 1re proposition qui répondra peut-être à ce que tu recherches.
78chris : Mon objectif est d'aligner les données de la série avec 30min d'intervalle (colonne B:D) à l'heure de la 2e séree (colonne K) qui elle a 1min d'intervalle entre chaque valeur.
Bonjour Loulourd , à tous ,
Un essai pour ce que j'en ai compris :
  • en colonne A:B, la série n° 1 (l'intervalle entre deux cellules est "grand")
  • en colonne E:F, la série n° 2 (l'intervalle entre deux cellules est "petit")
  • en colonne I à L, quatre formules à recopier vers le bas
Les formules en K3 et en L3 sont des formules matricielles qu'il faut valider par la combinaison des trois touches Ctrl+Maj+Entrée (c'est inutile pour les dernières versions d'Excel) puis recopier vers le bas.
Le principe : on repère les temps en colonne E qui s'approche le plus (en moins ou en plus) de la valeur en colonne A.
Valky68 : Ca fonctionne parfaitement bien, merci beaucoup !
Hello Mafraise, merci pour ta proposition.
Cela fait l'inverse de ce que je veux Je pourrais facilement le modifier et le faire fonctionner comme je le voudrais ;)
Rechercher des sujets similaires à "consolidation donnees temporelles"
