Pb encodage noms de fichiers: accents et autres mal interprétés par VBE ?
Je suis en train de faire un petit programme pour renommer des fichiers en masse et je bute sur un problème d'encodage des noms de dossiers et de fichiers.
En effet, dans le cas que je rencontre (et je risque d'en découvrir d'autres selon moi), VBE interprète le caractère "é" par la lettre "e" suivie d'une apostrophe ---> e'
Ça fait planter ma macro qui ne reconnaît pas le nom du dossier sur lequel je fais un test.
  • Ci-dessous mes dossiers:
capture 1098
  • Ci-dessous l'erreur et tout en bas, le debug.print de la variable contenant le nom du dossier:
capture 1100
J'ai tenté une fonction de Pierre Fauconnier qui permet de passer une string en UTF-8 mais ça n'a pas fonctionné.
J'ai voulu renommer le dossier en remplaçant le caractère "é" par la lettre "e":
J'ai positionné mon curseur après le caractère "é" et j'ai appuyé sur backspace en pensant supprimer ce "é" et j'ai constaté avec surprise qu'il s'est transformé en "e" (lettre "e") directement (au cas où ça peut aider pour déterminer quel encodage ça peut être ou autre).
Je précise que ça fonctionne bien si je n'ai pas de caractères accentués ou spéciaux.
Si vous avez des pistes ou des soluces, je suis preneur.
Merci pour votre aide et bonne nuitée !
Bonjour Galopin,
Tu as totalement raison et c'est ce que je tente d'appliquer depuis de nombreuses années que ce soit pour le boulot ou perso mais je "reçois" ces noms de dossiers/fichiers (ce n'est pas moi qui génèrent ces noms) et je cherchais le moyens de les transformer en noms plus... standards ou du moins qui ne posent plus problème.
Si ce n'est pas possible, je mettrai une msgbox indiquant des problèmes de caractères spéciaux dans le nom.
Il y a une fonction du style: caractères spéciaux dans string = True ?
Bonne matinée.
En l'absence de code et de renseignements sur l'origine des fichiers je pense que tu n'auras guère de réponse...
Bon...
On fera autrement.
Merci pour le réponse.
À bientôt.
Rechercher des sujets similaires à "encodage noms fichiers accents mal interpretes vbe"
