Ajout tiret après le début de cellule si c'est un chiffre
Bonjour j'ai une macro qui m'ajoute un tiret après un chiffre dans la colonne "A" de la feuille active mais quand il y a deux chiffres elle me met le tiret entre les deux chiffres or j'aimerais qu'elle me le mette après le secon chiffre exemple : 1 bla bla bla , là ça fonctionne bien mais quand il y a 11 bla bla là j'ai le tiret entre les deux chiffres je vous joins la macro
Sub a043AjoutTiretSecondCaractère2()
    Dim lastRow As Long
    Dim rng As Range
    Dim cell As Range
    ' Trouver la dernière ligne avec des données
    lastRow = Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    ' Parcourir chaque cellule de la colonne A depuis la ligne 1 jusqu'à la dernière ligne avec des données
    Set rng = Range("B1:B" & lastRow)
    For Each cell In rng
        If IsNumeric(Left(cell.Value, 1)) And Len(cell.Value) > 1 And Val(cell.Value) <= 99 Then
            ' Si le premier caractère est un chiffre de 1 à 9, mettre un tiret après le premier caractère numérique
            cell.Value = Left(cell.Value, 1) & "-" & Right(cell.Value, Len(cell.Value) - 1)
        ElseIf IsNumeric(Left(cell.Value, 2)) And Len(cell.Value) > 1 And Val(cell.Value) <= 99 Then
            ' Si les deux premiers caractères sont des chiffres de 1 à 99, mettre un tiret après le deuxième caractère numérique
            cell.Value = Left(cell.Value, 2) & "-" & Right(cell.Value, Len(cell.Value) - 2)
    Next cell
d'avance merçi pour votre aide à tous
que la partie insertion du tiret quelque soit la longueur du nombre du début :
eric
Sub test()
    Dim s As String
    s = "33abc"
    s = Left(s, Len(CStr(Val(s)))) & "-" & Mid(s, Len(CStr(Val(s))) + 1)
merçi pour votre réponse je vais essayer tout à l'heure
et je vous tiendrai au courant
ta réponse m'a permis de réfléchir et de trouver la solution
ma solution proposée et qui fonctionne: sur la dernière ligne avant le End if j'ai changé la cell.value aux deux endroits au lieu de 2 j'ai mis 3 et tout fonctionne correctement
merçi pour ton aide
Jacques
oui, enfin 5 lignes et des tests vs 1 ligne.
Si tu en as beaucoup ça joue sur le temps
oui tu as raison
je te remerçie
Bonne journée
Jacques
Rechercher des sujets similaires à "ajout tiret debut chiffre"
