Enregistrer une feuille dans un nouveau classeur
Je souhaite créer une macro afin d'enregistrer un onglet dans un nouveau classeur.
Voici le contexte :
J'ai un classeur de travail dans lequel j'ai plusieurs onglets.
Je souhaite copier-coller en valeur l'onglet "test" dans un nouveau classeur.
Ce nouveau classeur n'existe pas encore. La macro doit donc ouvrir un nouvel Excel et créer un onglet portant le nom de "test". Je veux densuite retourner sur l'onglet "Test" de mon classeur de travail afin de la copier et de la coller en valeur dans mon nouveau classeur. Pour finir, je souhaite nommer ce nouveau classeur Work_nom_client et ensuite enregistrer ce nouveau classeur à un emplacement spécifique.
Merci d'avance pour aide !
Marie
Une macro ou il y a juste à changer le nom et chemin :
Sub Macro1()
Sheets("Test").Copy
Cells.Copy
[A1].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="D:\Documents\_EXC\test.xlsx"
ActiveWindow.Close
End SubA+
galopin01 bonjour,
moi j'avais plus simple !
Sub Copie_ActiveSheet()
Dim FileExtStr As String
Dim FileFormatNum As Long
Dim Sourcewb As Workbook
Dim Destwb As Workbook
Dim TempFilePath As String
Dim TempFileName As String
With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
Dim Nom_feuille As String ' définition d'une variable alphanumérique
Nom_feuille = ActiveSheet.Name ' mise en mémoire de la feuille qui va être copiée
ActiveSheet.Copy After:=Sheets(Worksheets.Count) ' on crée une copie de la feuille à la fin du classeur
ActiveSheet.Name = Nom_feuille & "_LRD" ' on renome la feuille qui sera extraite 'attention ! 31 caractères max !)
Cells.Select ' on y sélectionne toutes les cellules
Selection.Copy ' on copie
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues ' et on colle "les valeurs"
Set Sourcewb = ActiveWorkbook
ActiveSheet.Copy
Set Destwb = ActiveWorkbook
With Destwb
If Val(Application.Version) < 12 Then
FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = -4143
If Sourcewb.Name = .Name Then
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
MsgBox "You answered NO in the security dialog."
Exit Sub
Select Case Sourcewb.FileFormat
Case 51: FileExtStr = ".xlsx": FileFormatNum = 51
Case 52:
If .HasVBProject Then
FileExtStr = ".xlsm": FileFormatNum = 52
Case 56: FileExtStr = ".xls": FileFormatNum = 56
Case Else: FileExtStr = ".xlsb": FileFormatNum = 50
End Select
TempFilePath = Environ$("temp") & "\"
TempFileName = "LouReeD Test " & Format(Now, "dd-mmm-yy h-mm-ss")
Destwb.SaveAs TempFilePath & TempFileName & FileExtStr, FileFormat:=FileFormatNum
Application.DisplayAlerts = False ' arrêt des alertes d'Excel
Sourcewb.Activate
Sourcewb.Sheets(Sourcewb.Worksheets.Count).Delete ' suppression de la feuille créée plus haut
Sourcewb.Sheets(Nom_feuille).Activate ' on retourne sur la feuille source
Range("A1").Select
Application.DisplayAlerts = True ' remise en route des alertes d'Excel
With Application
End Sub@ bientôt
LouReeD
