Envoi de mail Outlook en VBA
J'ai tenté de créer une macro pour envoyer un mail en VBA via Outlook mais j'ai une erreur de compilation et je ne sais pas ou est mon erreur, mais connaissance reste limité, ci-dessous le code, pour être honnête, j'ai recopié ce code mais je ne sais pas si il est valable :
Merci par avance pour votre aide
Eddy
Sub Mail_HS_Bird()
Dim ObjOutlook As New Outlook.Application
Dim oBjMail Dim Nom_Fichier As String
Set ObjOutlook = New Outlook.Application
Set oBjMail = ObjOutlook.CreateItem(olMailItem)
With oBjMail
 .To = ActiveSheet.Range("N8" & "N9").Value
 .CC = ActiveSheet.Range("N9").Value
 .Subject = ActiveSheet.Range("D32").Value
 Sheets("Bilan des heures intérimaires" ).Select
 .Body = ActiveSheet.Range("D36:N68").Value
 .Attachments.Add = ActiveSheet.Range("D34").Value
 .Send
Bonjour Causse,
Le code ce met entre balises grâce au bouton </>
Sinon, je pense que votre erreur ce situe ici
Il faut mettre
.To = ActiveSheet.Range("N8") & ActiveSheet.Range("N9")
Ou
.To = [N8] & [N9]
Bonjour Jexcel2fr,
Merci pour votre retour, mais le problème reste identique :
Pouvez-vous m'aider ?
Eddy
Et bien voilà, c'est tellement plus simple quand les demandeurs nous mettent une image de la ligne qui bug
Je pense, que vous n'avez pas tout simplement pas ajouté la référence adéquate
Mais attention si vous faite du early binding et souhaitez partager votre fichier !
BonjourJExcel2fr,
Merci pour ton aide, l'erreur de débutant, je n'avais pas sélectionné la bonne référence
J'ai un autre problème, j'ai deux lignes en débogage :
Et la ligne suivante également tombe en erreur , si vous pouvez m'aider ?
dans les cellule "D36:N68" qui correspond au corp de mon mail (Body), j'ai un texte plus un TCD :
Merci par avance de votre aide
Eddy
Il faut travailler avec les objets et absolument éviter les "Select"
 .Body =  Sheets("Bilan des heures intérimaires").Range("D36:N68")
Ceci dit, pas certain que d'envoyer une plage de données dans un Body fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "envoi mail outlook vba"
