Supprimer les doublons sous trois conditions
Dim dat, dat_bon As Date
Dim X As Integer
Dim v As Integer
Dim Uf As Integer
Dim i As Long
Dim J As Long
Set fa = Sheets("Stock")
With Feuil1
Uf = fa.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 0 To ListBox1.ListCount - 1
For J = 2 To Uf
If .Cells(J, 1) = Val(ListBox1.List(i, 0)) And .Cells(J, 5) = ComboBox1 Then
      If Me.OptionButton1 = True Or Me.OptionButton2 = True Then
        dat_bon = .Cells(J, 9)
        If dat_bon < dat Then
        dat_bon = dat
Next J
For J = 2 To Uf
If .Cells(J, 1) = Val(ListBox1.List(i, 0)) And .Cells(J, 5) = ComboBox1 And .Cells(J, 9) = dat_bon Then
      If Me.OptionButton1 = True Then
        .Cells(J, 4) = .Cells(J, 4) + Val(ListBox1.List(i, 3))
        .Cells(J, 6) = .Cells(J, 6) - Val(ListBox1.List(i, 3))
         If (Cells(J, 4).value) = 0 Then
            Cells(J, 4).EntireRow.Delete
      ElseIf Me.OptionButton2 = True Then
        .Cells(J, 4) = .Cells(J, 4) - Val(ListBox1.List(i, 3))
        .Cells(J, 7) = .Cells(J, 7) + Val(ListBox1.List(i, 3))
Next J
Bonsoir
Pouvez-vous m'aider?
Ce code supprime complètement la cellule 4 si la cellule contient le chiffre zéro
Mais je souhaite le fusionner avec les cellules 1 et 5, qui sont le code produit et le nom du magasin. Cependant, si le code produit et le nom du magasin ne sont pas dupliqués, la cellule ne sera pas supprimée, et cela se produit lorsque je la sélectionne. de la liste déroulante1.
Si le code produit et le nom du magasin ne sont pas dupliqués et qu'il y a un solde nul, la cellule ne sera pas supprimée
merci beaucoup
compress 6795
Je pourrais essayer si tu joig,ais ton fichier
Bye !
Veuillez cliquer sur le code sur le bouton send
Pouvez-vous m'aider ou je n'ai pas bien expliqué le problème. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis bloqué.
Hiiiii
Rechercher des sujets similaires à "supprimer doublons trois conditions"
