Problème de tri sur 2 colonnes
Je galère depuis 1 semaine.
Ci-joint le fichier.
PTS Totaux ==> =SOMME(G3+K3+O3)
CLT Final ==> =RANG(P3;P$3:P$10)
Merci beaucoup
Bien cordialement
bonjour vodoraix,
mieux comme ceci ?
Bonjour Bart :)
Mieux comme quoi ?
à+
re, excusez-moi pour le fichier
Bonjour, vodoraix , Bart
Une autre façon de voir les choses
Super, super, merci beaucoup à vous 2 !!!!!!!!!!!!!!!
J'essaye de tt comprendre... Je pense que j'en ai pour un moment mais au moins tt fonctionne.
Merci, merci, merci :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
re, salut Joco7915 ,
il y avait une chose bizarre dans vos formules, comme argument dans cette fonction vous utilisez "'Classement Haltérophilie Hommes'!E3" au lieu de "E3", les 2 sont correcte, mais apparament, après le triage, la "longue" formule réfère vers une fausse cellule E. J'était aussi surpris de cela, d'une manière ou l'autre, cette formule est mauvaisement trié à cause du prefix "Classement Haltérophilie Hommes'!" (nom de la feuille). Bizarre et surprenant.
=RECHERCHEV('Classement Haltérophilie Hommes'!E3;'Concordance Classmt & Points'!A$2:B$32;2;FAUX)
Ah très bien merci car si j'ai écrit cette formule comme ça, c'est parce que sur une aide microsoft c'était indiqué ainsi ;)
Merci encore :-)))))))))))))))))))))
Re bonjour
Si tout va bien tu passes le sujet en résolu
Une toute dernière chose, si je peux abuser ==> Je n'arrive pas à forcer la mise en majuscule de la colonne "Nom"
Y'a une solution ?
Merci :)
re,
oubien, on sait le faire avec une macro (mais c'est un fichier xlsx qui contient pourtant un bouton ???) oubien une colonne supplémentaire avec une formule.
Bjr et merci bcp Bart pour ton aide :-)))))))))))))))))))
Donc, j'ai enregistré ce fichier en macro ! ;)
Comment faire pour mettre la première lettre d'un prénom en majuscule de la plage (C3:C42) en code VBA ?
MErci
à+
Bonjour Sébastien
un exemple
re
avec votre macro adaptée
     Dim Plage As Range
     Dim Cel   As Range
     Set Plage = Range("B3:C42")
     If Intersect(Plage, Target) Is Nothing Then Exit Sub     'rien modifier dans "plage" = quitter
     For Each Cel In Plage
          If Len(Cel.Value) > 0 Then         'cellule n'est pas vide
               If Cel.Column = 2 Then        'colonne B
                    Cel.Value = UCase(Cel.Value)     'tout en majuscules
                    Cel.Value = WorksheetFunction.Proper(LCase(Cel.Value))     'seulement la première
EDIT : salut Joco7915, solution presque pareil
Merci à vous 2,
Joco, j'avais un petit conflit avec la colonne C en rajoutant le code à celui que j'avais déjà ;)
Parfait Bart.
Merci bcp à vous 2 :-))))))))))))))))))))
Rechercher des sujets similaires à "probleme tri colonnes"
