Suppression colonnes vides
Bonjour à toutes et à tous
voilà serait il possible d'avoir une macro vba excel qui me décalerait les colonnes vers la gauche dès qu'il y a une colonne vide dans la feuille active et uniquement à partir de la colonne "J" jusqu'à la colonne "AB" par contre dans la feuille qui contient en général entre 1500 et 3000 lignes cette dernière est divisée en blocs différents qui sont séparés par des lignes vides donc il faudrait décaler bloc par bloc. je vous joins un fichier pour une meilleure compréhension j'ai bien une macro vba mais elle ne fonctionne pas je vous la joins également.
Sub DeplacerColonnes()
    Dim plage As Range
    Dim bloc As Range
    Dim derniereColonne As Integer
    Dim colonne As Range
    Set plage = ActiveSheet.UsedRange
    ' Parcourir chaque bloc de données séparés par des lignes vides
    For Each bloc In plage.Rows
        ' Trouver la dernière colonne occupée dans le bloc
        derniereColonne = bloc.Columns(bloc.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        ' Décaler les colonnes occupées vers la gauche s'il y a une colonne vide
        For Each colonne In bloc.Columns("J:Z")
            If Application.WorksheetFunction.CountA(colonne) < bloc.Rows.Count Then
                colonne.Resize(, derniereColonne - colonne.Column + 1).Cut
                colonne.Offset(, 1).Insert Shift:=xlToRight
        Next colonne
    Next bloc
Bonjour Berjac,
Dans un premier temps, il faut que tu détermines les plages à traiter pour les parcourir une à une.
Ensuite, tu pourras boucler avec cet exemple de macro :
Sub supprime_colonnes_vides()
    Dim i As Long
    With Range("j2:y17")
        '.Select
        For i = .Columns.Count To 1 Step -1
            If Application.CountA(.Columns(i)) = 0 Then .Columns(i).Delete
A tester sur des copies de tes données, c'est préférable.
klin89
Attention ! Je crois que Columns(i) cible la colonne entière et ce sur l'ensemble des plages qui ne sont pas identique.
Il faut utiliser je pense un code de ce type : Range("G2:G20").Delete Shift:=xlToLeft, parce qu'en fait on ne supprime pas des colonnes mais une plage de cellules verticales et on glisse ce qui reste vers la gauche.
@ bientôt
LouReeD
@LouReed, c'est ce que je pensais aussi et j'ai testé sur 2 plages à la vas vite et ça m'a l'air d'être bon.
klin89
Ok,
je n'ai pas testé de mon côté... Sinon je propose ce code qui "trouve" les différentes plages :
Sub testLRD()
    Dim I, J, Lig, Fin, Deb, DerLig
    ' on boucle la colonne A afin de trouver les groupes de plages
    Lig = 1
    Deb = 1
    Fin = 0
    DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For I = 1 To DerLig
        ' première cellule non vide
        If Cells(I, 1) <> "" Then
            ' si on n'a pas affecter cette ligne à début on le fait
            If Deb = 0 Then Deb = I
        ' si la cellule est vide
            ' et que l'on a pas affecté à Fin on affecte la ligne du dessus
            If Fin = 0 Then Fin = I - 1
        ' si I = dernière ligne non vide de la colonne alors Fin = I
        If I = DerLig And Fin = 0 Then Fin = DerLig
        ' si on a déterminé un début et une fin de zone
        If Deb > 0 And Fin > 0 Then
            ' on scanne les colonnes à l'envers
            For J = 28 To 10 Step -1
                ' si le nombre d evaleur dans la colonne de début à fin = 0
                If Application.CountA(Range(Cells(Deb, J), Cells(Fin, J))) = 0 Then
                    ' on efface les cellules avec un scroll vers la gauche
                    Range(Cells(Deb, J), Cells(Fin, J)).Delete Shift:=xlToLeft
            ' la zone définie est finie, on réinitialise début et fin à 0
            Deb = 0: Fin = 0
    ' on continue la boucle sur la colonne A
    Next I
Le fichier où l'on doit supprimer les cellules jaunes afin de "coller" les rouge et vertes :
@ bientôt
LouReeD
Et ben j'en apprends tous les jours !
Donc le code peut se simplifier avec un mix des deux !
@ bientôt
LouReeD
Voilà,
c'est fusionné !
Sub testLRD()
    Lig = 1
    Deb = 1
    Fin = 0
    For I = 1 To DerLig
            With Range("J" & Deb & ":AB" & Fin)
                For J = .Columns.Count To 1 Step -1
                    If Application.CountA(.Columns(J)) = 0 Then .Columns(J).Delete
            Deb = 0: Fin = 0
    Next I
@ bientôt
LouReeD
Bonjour et un grand merçi à vous pour votre dévouement
par contre dans les données il y a un décalage dans les blocs je vous joins un fichier que vous pourrez tester
sinon le principe est excellent je vous remerçie
Jacques
24essai-2.xlsm (13.98 Ko)
Re
Pour faire simple, j'ai considéré que l'on partait sur des blocs constitués de 19 colonnes maxi à partir de la colonne J, le nombre de lignes d'un bloc à traiter étant déterminé par la colonne 2.
Sub Supprime_colonnes_vides()
    Dim r As Range, rng As Range, i As Long
    'With Sheets("Avant")
    With Sheets(1) 'sur une copie placee en 1ere position
        For Each r In .Columns(2).SpecialCells(2, 1).Areas
            Set rng = r.Offset(, 8).Resize(, 19) 'le bloc a traiter jusqua la colonne ab
            'rng.Select
            With rng
Ça m'a l'air de coller
klin89
Alors là ! J'apprends, j'apprends, j'apprends !
9 ? j'ai copié y a pas longtemps et c'était 17 Oui du coup aves 19 c'est génial ! Faut que je regarde le code de plus près.
Le for Each r permet d'aller de bloc en bloc par "aera" de cellules, c'est bien cela ?
Ce bloc colonne 2 on le déplace en colonne J puis on le redimensionne en 19 colonnes de largeur.
Après c'est le reste du code du début !
Je commence à saisir le truc. Mais le SpecialCells(2, 1).Areas ? Il permet de mettre "en mémoire" les suite de cellule sans trous de la colonne 2 ?
Avec un vilain jeu de mot c'est Klin ! (clean !), mais n'y a t il pas un petit décalage, j'ai encadré les données de vert et de rouge afin de voir le résultat où le jaune doit disparaitre :
15essai-2.xlsm (19.72 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Bonsoir Klin89 Et Lou Reed
voilà le code fonctionne avec le morceau de fichier que je vous ai transmis mais avec un fichier complet ça me fait des erreurs je vais essayer de vous mettre un fichier complet qui est beaucoup plus long
bonne soirée à vous deux et encore mille merçis
Jacques
23essai-3.xlsx (182.56 Ko)
je voulais juste rajouter que quelque soit e fichier, il y a toujours trois lignes entre chaque bloc de données de la colonne "J" à "Z"
par contre ce n'est pas toujours le cas dans les autres colonnes il n'y a parfois que deux lignes
bonjour le fil,
un autre essai
Sub test()
     Dim UN    As Range, ar, c, t
     t = Timer
     With Sheets("sheet1")                   'la feuille
          Set c = .UsedRange.Offset(, 27 - .UsedRange.Column).Resize(, 1)     'colonne AA = auxiliaire
          c.FormulaR1C1 = "=if(COUNTA(RC1:RC26)>0,1,"""")"     'formule pour voir si la ligne est vide ou pas
          c.Value = c.Value                  'remplacer formule par valeur
          For Each ar In c.SpecialCells(xlConstants).Areas     'boucler les plages "Constants"
               Set UN = ar                   'commencer avec ces nouvelles formules/valeurs
               For i = .Columns("J").Column To 26     'boucler de la colonne J à Z
                    Set c1 = ar.Offset(, i - ar.Column)     'cette plage
                    If WorksheetFunction.CountA(c1) = 0 Then Set UN = Union(UN, c1)     'si vide ajouter à UN
               UN.Delete shift:=xlToLeft     'supprimer UN
          .Range("A1:Z1").EntireColumn.AutoFit
     MsgBox Timer - t
Bonjour à tous et merçi à toi Bart,
Ta macro fonctionne très bien par contre pourrait on la faire fonctionner sur la feuille active et garder les colonnes dans les memes largeurs après l'exécution de la macro
Merçi Bart et merçi à tous ceux qui ont participé
Jacques
re,
merci
pour les largeurs, c'est supprimer ceci
et pour la feuille active c'est remplacer
With Sheets("sheet1") par With Activesheet
Bonsoir Bart ,
tu es un as encore bravo et merçi
et merçi à tout le monde
Jacques
Ps je vais lancer un autre sujet que je n'arrive pas à résoudre j'ai toujours des erreurs
je prend une toute petite partie de vos remerciement et je m'éloigne discrètement ! BsAlv, encore une fois : joli, pour ne pas me répéter !
@ bientôt
LouReeD
bonsoir LouReed
mais je te remerçie grandement de ton aide car cela m'apporte un peu plus de connaissance et je vous remerçie tous pour votre dévouement
au plaisir
Jacques
Alors là, je les prends en entier vos remerciements !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "suppression colonnes vides"
