Problème de format de cellule?
Me voici déja de retour avec un autre (petit) problème.
En P3 je dois avoir le résultat d'une valeur donnée par une formule moins I3.
Mais excel me retourne #valeur!.
Après avoir essayé diverses formules et format de cellule
je me tourne de nouveau vers vous
Si une ame charitable voulait se pencher sur mon cas.
Merci encore
C'est dans ta formule dans la case I3 qui pose problème
=SI(E3="Tps Habillage";TEMPSVAL("07:30");"")
A remplacer par
=SI(E3="Tps Habillage";TEMPSVAL("07:30");0)
Bonne journée
Bonjour et merci de ta réponse rapide Banzai64
Ca marche, mais justement je voudrais éviter de remplir la colonne avec des 00:00.
Pour éviter les 0
MEFC pour masquer les 0 avec écriture blanche sur fond blanc
Ou Menu Outils ----> Options ---> onglet Affichage
Décoches "Valeurs zéro"
Cela affectera tout ton fichier
Bonne journée
Si tu ne veux pas modifier la formule en I3, tu peux aussi remplacer en P3
TEMPSVAL(I3) par N(I3)
Ok ca marche, aussi bien pour la MFC de Banzai64 que la solution de OOoiste.
Un grand merci a tous deux pour vos excellents conseils et votre rapidité
Je vais finalement me rabattre sur la solution de OOoiste.
Je fais divers autres tests sur mon vrai fichier avant de mettre résolu.
Bonne journée
-- Sam Jan 22, 2011 1:41 pm --
Pas de souci avec la nouvelle formule.
Est-il possible pour la case I3 (et toute la colonne) de ne pas "scratcher"
la formule qui s'y trouve si on entre une valeur a la main ?
ca n'est pas primordial.
Rechercher des sujets similaires à "probleme format"
