Copie vers autre fichier si cellule non vide
Sur Google Sheet j'ai 3 fichiers : 1 fichier globale qui comporte plusieurs données et 2 fichiers qui doivent reprendre les données du fichier globale mais en fonction des cellules complétées.
Exemple sur ce fichier : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzhKKFMaxH_HqaQO2nr9R0cIUScx1NS7abKzrTjlztw/edit?usp=sharing
Je souhaiterai que les lignes 2 et 3 du fichier global soient recopiées sur un nouveau fichier qui s'appellerait TAB A (puisqu'elles sont "non vide") et que les lignes 4 et 5 soient recopiées sur un nouveau fichier qui s'appellerait TAB B (puisqu'elles sont "non vides") et ceux au fur et à mesure que sera alimenté le fichier global.
J'espère avoir été assez compréhensible dans mon explication.
Merci à tous.
Bien Cordialement.
Si je comprends bien, un fichier global avec des informations et une codification (TAB A / TAB B)
Vous souhaitez déversez les informations de ce fichiers sur 2 autres, reprenant spécifiquement les données codifiées TAB A sur un fichier, TAB B sur le second fichier.
Si tel est le cas, voici comme faire, sur le fichier TAB A :
=query(importrange("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzhKKFMaxH_HqaQO2nr9R0cIUScx1NS7abKzrTjlztw/edit?usp=sharing";"Feuille 1!A1:D");"select Col1,Col2 where Col3 = 1")
et Pour TAB 2 :
=query(importrange("https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzhKKFMaxH_HqaQO2nr9R0cIUScx1NS7abKzrTjlztw/edit?usp=sharing";"Feuille 1!A1:D");"select Col1,Col2 where Col4 = 1")
Ca fonctionne !
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "copie fichier vide"
