Saisie de date avant de poursuivre la macro
J'ai une macro pour enregistrer un fichier dans un dossier.
Si la cellule I1 n'est pas renseigné (il s'agit d'une date), je voudrais qu'une inputbox me propose de saisir la date et la renvoi dans la cellule I1 avant de pouvoir enregistrer le fichier.
Voici mon code :
Sub Enregistrer()
Dim LaDate As String
LaDate = Format(Date, "dd" & "." & "mm" & "." & "yyyy")
ChDir _
"P:\MARCHES\23M02 - Lessiviel - Entretien - Hygiène - EPI\BDC\Nouveau dossier"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"P:\MARCHES\23M02 - Lessiviel - Entretien - Hygiène - EPI\BDC\Nouveau dossier\BDC HERSAND" & Range("E7") & " du " & LaDate & ".xlsm" _
, FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
MsgBox "Bon de commande exporté dans le dossier A engager", vbInformation, "Fin de traitement"
Voici un code à vérifier si cela correspond à votre demande.
Sub Enregistrer()
    ' Vérifier si la cellule I1 est vide
    If Range("I1").Value = "" Then
        ' Si la cellule I1 est vide, demander à l'utilisateur de saisir une date
        Dim userInput As Variant
        userInput = InputBox("Veuillez saisir la date (format dd/mm/yyyy) :", "Saisir la date")
        ' Vérifier si l'utilisateur a appuyé sur Annuler ou n'a rien saisi
        If userInput = "" Or userInput = False Then
            MsgBox "Vous devez saisir une date pour continuer.", vbExclamation, "Erreur"
            Exit Sub
        ' Vérifier si la date saisie est valide
        If Not IsDate(userInput) Then
            MsgBox "La date saisie n'est pas valide. Veuillez saisir une date au format dd/mm/yyyy.", vbExclamation, "Erreur"
            Exit Sub
        ' Mettre à jour la cellule I1 avec la date saisie
        Range("I1").Value = userInput
    LaDate = Format(Range("I1").Value, "dd" & "." & "mm" & "." & "yyyy")
    ChDir _
Bonne journée,
Oiseau bleu
Merci beaucoup. Cela fonctionne très bien.
Rechercher des sujets similaires à "saisie date poursuivre macro"
