Remise sur quantité par rapport au stock
Private Sub MajInventaire()
Dim v As Integer
With Worksheets("Inventaire")
    lgD = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    For v = 0 To ListBox1.ListCount - 1
        With .Cells(lgD, 3)
            If flgAdd = 0 Then
                .Offset(, -2) = ListBox1.List(v, 1) 'Code article
                .Offset(, -1) = ListBox1.List(v, 4) 'Catégorie
                .Offset(, 2) = ListBox1.List(v, 5) 'Seuil d'alerte
                .Offset(, 3) = ListBox1.List(v, 6) 'Descriptif
                .Offset(, 4) = ListBox1.List(v, 7) 'Référence
                .Offset(, 5) = ListBox1.List(v, 8) 'Unité de mesure
                .Offset(, 6) = "Transfert"         'Observations
                .Offset(, 9) = ComboBox2           'Magasin
                QD = Val(.Value) + QT: .Value = QD  'Stock actuel
                .Offset(, 7) = .Offset(, 7) + ListBox1.List(v, 9)
             lgT = lgT + 1
        .Protect
    Next v
Il n'est pas possible de déduire la quantité produite pour l'entrepôt d'où elle est sortie
Quel est le problème avec ce code ?
Bonsoir Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider s'il vous plaît ?
S'il vous plaît, y a-t-il une solution ?
Y a-t-il quelqu'un qui puisse m'aider, s'il vous plaît ?
Pour bien cimprendre un code, il est plus facile de le faire tourner sur le fichier auquel il est associé.
Or, tu ne l'as pas joint.
Donc...
Bye !
Pouvez-vous intégrer le code au fichier pour le faire fonctionner ? Si gracieusement
Bonjour gmb
Il semble que vous n'ayez pas regardé le fichier
Je l'ai déjà joint
Mais ça ne marche pas
Merci d'avoir regardé le code uniquement
Donc...
Merci !
Le code ne fonctionne pas. Veuillez découvrir ce qui ne va pas si vous souhaitez m'aider.
compress 1081
S'il vous plaît, aidez-moi quelles sont les erreurs dans ces codes
S'il vous plaît, aidez-vous d'experts VBA En résolvant mon problème
Rechercher des sujets similaires à "remise quantite rapport stock"
