Utilisation de "><"
je reviens a la charge ; en esperant avoir des explications
Re: Nombre de cellules non vides
de tulipe_3 » 17 Mai 2010, 07:25
bonjour Amadeus
tout porte à croire que j'ai du rever et pourtant..... un doute subsiste a moins que >< ne soit pas considéré comme operateur
en attendent merci de vous etre penché sur ce truc , bonne continuation , bonne semainetulipe_3
Membre fidèle
Version Excel: 2003
Message privéEnvoyer un e-mail à tulipe_3
je savais bien que je n'avais pas revé car je retrouve l'utilisation de "><" dans NB.SI dans le sujet de pearl
par NAD ; malgrè les reponses que j'avais reçu a l'epoque
est il possible de me m 'expliquer l'utilisation de >< ,desormais merci d'avance
C'est de ce fil dont tu parles je suppose --> https://forum.excel-pratique.com/excel/nombre-de-cellules-non-vides-t17223.html
Peut être as-tu vu une formule de ce genre --> NB.SI(A1:A10;{">=2";"<=6";"<>"})
Amicalement
bonjour DAN
NON il s'agit de "><" dans NB.SI (voir votre reponse d'aujourd'hui a paerl xx a propos de liste "blablabla .....
en edit si il le faut je collerai votre formule
merci de vous engager dans ce fil
voila de quoi je parle : SI(NB.SI(Feuil1!B:B;"><""")...................
-- 20 Jan 2011, 17:33 --
re
je n'ai pas du etre clair
a quoi correspond le critere "><"" dans NB.SI(plage; criteres)
je l'ai comparée avec nb ,nbval
nb compte des val numeriques ok
nbval compte tout ok
nb.si(plage;"><"") ne compterait que du texte ??? bizzarement trop simple
a+
bonsoir ;je remonte le sujet
bonsoir DAN
re
nb compte des val numeriques: ok
nbval compte tout: ok
bonne soirée et merci tulipe_3 ou tulipe_4
Membre fidèle
La formule :
=NB.SI(A1:A20;"><")
ignore les cellules les chaînes vides (cellules contenant "") ainsi que les valeurs numériques.
A la base, une cellule vide et une cellule contenant "" ne sont pas exactement équivalentes. On a une cellule vide et une cellule "quasi" vide.
Cette particularité n'est pas documentée dans l'aide d'Excel et donc pas possible de te donner plus d'explications.
bonjour et merci THIBO
A votre lecture on doit pouvoir considérer que le signe "><""" fait le distinguo entre "" qui veux dire vide mais succeptitible d'ete remplie (par le truchement d'une fonction ou autre ) ; et , une cell vierge " interligne"
apres de nombreux tests l'usage n'est pas universel : vain avec SI ; sommeprod
pas etonnant qu'aucun soit prolyxe sur le sujet ,y compris l'aide
encore merci d'avoir arracher un coin du voile ;je mettrai en resolu ultrieurement ;au cas ou ........
re,
Tu peux aussi mettre la formule comme ceci --> SI(NB.SI(Feuil1!B:B;"<>")
Cela te donne le même résultat.
Comme quoi excel cache parfois des possibilités qui ne sont pas documentées
Amicalement
merci
en conclusion le signe "><"" utilisé comme critere dans nb.si se revele pratique pour comtper les cellules d'une plage contenant des cel texte parmi des cel nombre
Rechercher des sujets similaires à "utilisation"
