Changer l'image en fonction du contenu d'une cellule (liste déroulante)
Dans l'onglet "COMMANDE", j'aimerais qu'une image apparaisse en A3 en fonction du contenu de la cellule F3. A terme, la cellule F3 sera une liste déroulante.
Par exemple, si en F3, il y a le texte "FUJI" sélectionné, l'image "FUJI" apparaît en A3 dans ce même onglet.
La version Microsoft Excel utilisée au sein de mon entreprise est celle de 2019. Je n'ai donc malheureusement pas la formule =IMAGE, ce qui aurait peut-être été plus simple. :)
A noter que ce fichier Excel est voué à être partagé donc j'ai besoin que les images soient stockées sur le fichier Excel (dans "FORMULES") et non pas dans un dossier.
Je suis passée par une MACRO VBA mais cette dernière ne fonctionne pas. J'ai l'erreur d'exécution 1004. Voici le code :
Sub ChangerImage()
Dim texte As String
Dim img As Shape
Dim imgExiste As Boolean
' Récupère le texte de la cellule F3
texte = ThisWorkbook.Sheets("COMMANDE").Range("F3").Value
' Vérifie si une image existe déjà et la supprime si nécessaire
imgExiste = False
For Each img In ThisWorkbook.Sheets("FORMULES").Shapes
If img.Type = msoPicture And img.Name = "ImageDynamique" Then
img.Delete
imgExiste = True
Exit For
Next img
' Affiche l'image en fonction du texte
Select Case texte
Case "FUJI"
Set img = ThisWorkbook.Sheets("FORMULES").Shapes.AddPicture("FUJI", msoFalse, msoTrue, 0, 0, 100, 100)
Case "COULEURS"
Set img = ThisWorkbook.Sheets("FORMULES").Shapes.AddPicture("COULEURS", msoFalse, msoTrue, 0, 0, 100, 100)
' Ajoutez plus de cas si nécessaire
End Select
' Renomme l'image pour une utilisation future
If Not img Is Nothing Then
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à résoudre cette erreur ? J'ai joint le fichier Excel si jamais cela peut vous aider !
Un grand merci !
Solène
Peut-être juste avec une rechercheV comme sur fichier joint
Slts
Merci beaucoup pour votre retour.
Je ne trouve pas votre RechercheV dans le fichier Excel, voici en PJ ce que je vois. J'ai la version Microsoft Excel 2019 donc je me demande si c'est pour cette raison.
Merci !
Solène
recherchev
Non! rien à voir avec excel 2019 la rechercheV se situe dans, Formule, Gestionnaire de noms, Affichage
Si vous ne trouvé pas faite le moi savoir et essayerais de vous faire un procédé de mise en oeuvre
Slts
Intéressant ! Je ne connaissais pas cette fonctionnalité.
Cependant, j'ai étudié votre fichier et les champs Gestionnaire de nom et je n'arrive toujours pas à comprendre comment la formule suivante récupère l'image dans FormulesA2 et FormuleA3.
=INDIRECT(RECHERCHEV(COMMANDE!$F$3;FORMULES!$B$2:$C$3;2;))
Merci d'avance pour votre explication,
Solène
Je ne suis pas expert en explication
RECHERCHEV: Est une fonction qui recherche une valeur spécifiée (dans COMMANDE!$F$3) dans la première colonne d'une plage de données (FORMULES!$B$2:$C$3= colonne B). Une fois que la valeur est trouvée, la fonction renvoie une valeur de la même ligne dans une colonne spécifiée (dans ce cas, la deuxième colonne, indiquée par 2= colonne C ).
INDIRECT: Cette fonction renvoie la référence spécifiée. Dans ce cas, elle prend la valeur renvoyée par RECHERCHEV (par exemple, A1) et la convertit en une référence de cellule réelle. Par exemple, si la valeur retournée par RECHERCHEV est A1, alors INDIRECT(A1) renverra le contenu de la cellule A1.
En espérant avoir pu te répondre.
Juste une question? as-tu pu te dépatouiller pour faire fonctionner ce système par rapport à ta demande
Slts
Bonsoir à tous,
Une variante...plus basique...
51matrice-sl.xlsm (235.81 Ko)
Merci à tous les deux pour vos retours.
Je maîtrise la fonction =RechercheV, cependant je n'arrive pas à utiliser de la même façon que vous la partie Gestionnaire de nom.
J'ai reproduis à l'identique vos formules dans mon fichier source mais ça ne marche pas. L'image n'apparaît pas. Pourriez-vous m'expliquer et me dire comment avec la recherche V vous arrivez à récupérer l'image en partant de la colonne B et non pas A (celle où se trouve l'image) ?
Slts,
Solène
16matrice-sl-copie.xlsx (135.43 Ko)
Bonsoir Solène
Voir fichier joint avec quelques explications,
Me dire si c'est OK
Slts
39matrice-sl-copie.xlsx (272.84 Ko)
Un grand merci pour l'explication ! Je n'avais pas compris la partie 2 (image + =affichage dans formule) mais c'est désormais très clair, ça fonctionne !
C'est top, merci. :)
Solène
Rechercher des sujets similaires à "changer image fonction contenu liste deroulante"
