Envoyer ligne d'un onglet vers un autre onglet
Sur le fichier joint, je souhaiterais envoyer une ligne d'un onglet vers un autre onglet après avoir saisi une info dans une cellule précise.
Voir les explications dans le fichier
Merci à vous
Galiax
17recap-machine.xlsx (66.20 Ko)
Première chose à corriger, défusionnez les cellules B3 et C3.
Votre fichier en retour
13recap-machine.xlsx (64.71 Ko)
Crdlt
Bonjour Dan,
merci pour la formule, mais j'aimerais qu'une fois le N° Machine saisie dans B3 et valider (B3 redevient vide), la ligne soit supprimée de l'onglet "RECAP MACHINE" et copier dans l'onglet "DEPART"
et si je ressaisie un autre N° Machine, suppression de la ligne dans le 1er ONGLET, et copier à la suite de l'autre dans le 2ème ONGLET, etc etc.....
Vous auriez dû préciser au départ car là, par formule ce n'est pas possible, il faut passer par la programmation.
Hum... c'est le contraire qu'il faut effectuer.... --> copier dans départ puis supprimer dans le 1er onglet
Dans le fichier que j'ai posté, faites ceci :
- Supprimez les formules que je vous ai données dans la feuille Depart
- Click droite sur le nom de la feuille RECAP MACHINE
- Choisir l'option "Visualiser le code"
- Collez le code ci-dessous dans la fenêtre
Dim encours As Boolean
Dim lig As Integer, dlg As Integer
If encours = True Then Exit Sub
If Not Intersect(Target, Range("B3")) Is Nothing Then
    On Error Resume Next
    lig = WorksheetFunction.Match(Target.Value, Range("B10:B" & Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row), 0) + 9
    If lig = 0 Then
        MsgBox "le Numero de machine " & Target.Value & " n'existe pas !", vbCritical, "Erreur reference machine"
        encours = False
        Exit Sub
    encours = True
    With Sheets("Depart")
        dlg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        .Range("A" & dlg + 1) = Range("A" & lig).Value
        .Range("B" & dlg + 1) = Target.Value
        .Range("C" & dlg + 1) = Range("C" & lig).Value
        .Range("D" & dlg + 1) = Range("D" & lig).Value
        .Range("E" & dlg + 1) = Range("E" & lig).Value
        .Range("F" & dlg + 1) = Range("F" & lig).Value
    Rows(lig).Delete
    Target.ClearContents
encours = False
- Enregistrez votre fichier au format XLSM (pour accepter l'utilisation des macros)
Pour mémoire, B3 ne doit pas être fusionné
désolé, je me suis mal exprimé au départ...
le code ne copie pas la ligne dans l'ongle "DEPART"
par contre il fonctionne nickel pour le 1er ONGLET
Cdlt
Cdlt
Non, le problème n'est pas complètement résolu, car avec le code ça ne copie pas la ou les lignes dans l'onglet "DEPART"
et pour + de sécurité, j'ai ajouter cette MSGBOX qui ne fonctionne pas quand je clique sur NON!!
Dim réponse As Integer
réponse = MsgBox("Attention, êtes-vous sûre de vouloir supprimer ce N° Machine ? " & _
vbLf, vbQuestion + vbYesNo, " Message d'EXCEL")
If réponse = vbNo Then Exit Sub
Rows(lig).Delete
encours = False
Désolé, je n'avais pas bien lu votre message
Je ne sais pas ce que vous faites mais si je mets le code proposé dans votre fichier posté cela fait ce que vous demandez.
Ou alors vous n'avez pas suivi point par point tout ce que je vous ai écrit pour le placement du code.
Quelle sécurité ? vous avez demandé que si la ligne est copiée dans départ on supprime dans la recap. Le code fait cela
Pourquoi voulez-vous faire une confirmation ?
Pensez à utiliser les balises de code en cliquant sur l'icone </> lorsque vous postez un code
Non en utilisant le code ça ne copie pas la ligne dans "départ' mais ça supprime bien la ligne dans "RECAP" et pour la msg Box c était juste une vérification pour être sûre d avoir saisie le bon N de machine...
Cdlt
Ben alors bizarre que le code le fait sur votre fichier posté et pas chez vous
Je serais bien curieux de voir votre vrai fichier.
Edit : Vérifiez un peu que votre d'onglet est bien DEPART. Dans votre fichier posté ici, vous aviez un espace derrière le T
Bien joué,
j'ai renommé l'onglet et ça fonctionne trop bien (il devait y avoir un espace, comme vous avez dit), maintenant je vais essayé de voir pour que lorsque que ça copie ca me mette les bordures....Un grand merci Dan
A++
Faites comme ceci. Juste entre la ligne .Range("F" & dlg + 1) = Range("F" & lig).Value et le END WITH, mettez ces lignes
With .Range("A" & dlg + 1 & ":F" & dlg + 1)
    .BorderAround LineStyle:=xlContinuous
    .BorderAround ColorIndex:=0
    .BorderAround Weight:=xlThin
    With .Borders(xlInsideVertical)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .Weight = xlThin
Crdlt
Edit : pour le code de confirmation de la suppression vous pouvez simplifier comme ceci
    If MsgBox("Attention, êtes-vous sûre de vouloir supprimer ce N° Machine ? " & _
        vbLf, vbQuestion + vbYesNo, " Message d'EXCEL") = vbYes Then
        Rows(lig).Delete
Veillez à mettre l'instruction target.clearcontents juste avant le dernier End with. De cette façon que vous supprimiez la ligne ou non, B3 sera toujours effacée
SUPER, merci encore, trop content
Rechercher des sujets similaires à "envoyer ligne onglet"
