Enregistrer sous Fichier déjà ouvert
Toujours à la ramasse sur VBA, j'ai besoin d'aide sur une macro qui permette de "restaurer" un fichier déjà ouvert.
Explications :
- J'ai 2 fichiers identiques : "original" et "backup"
- Lorsque je suis sur le fichier original, j'aimerais un code qui permette d'ouvrir le fichier "backup", et que ce backup écrase le fichier original.
Çà permettrait de restaurer les modifications que l'utilisateur a commis (car le backup n'est jamais modifié, tandis que l'original est très sollicité)
J'ai fais plusieurs tentatives, notamment celle-ci
Sub RestaurerFichier()
If MsgBox("Restaurer le fichier ?", vbYesNo, "Confirmation") = vbYes Then
Workbooks.Open ("C:******\fichier backup.xlsm")
Application.Run "fichier backup.xlsm!RestaurerFichier2"
Sub RestaurerFichier2()
Workbooks("C:*****\fichier original.xlsm").Close
    Workbooks("fichier backup").SaveAs filename:= _
        "C:\*******\fichier original.xlsm" _
        , FileFormat:=xlOpenXMLWorkbookMacroEnabled, CreateBackup:=False
ThisWorkbook.Close
Workbooks.Open ("C:\*********\fichier original.xlsm")
Malheureusement, ça me dit ceci :
Erreur d’exécution 1004
Impossible d’exécuter la macro RestaurerFichier2. Il est possible qu'elle ne soit pas disponible dans ce classeur ou que toutes les macros soient désactivées.
Quelqu'un saurait me dépanner ?
Merci par avance
Il faut mettre des cotes de part et d'autre du nom de classeur :
Application.Run "'fichier backup.xlsm'!RestaurerFichier2"
De toute façon, cela ne fonctionnera pas car l'instruction Close du classeur actif mettra fin au programme. Même si l'exécution de la macro se fait dans le classeur Backup, c'est le classeur Original qui est actif.
Pour que cela fonctionne, il faut lancer la Macro de restauration à partir du Backup (l'original étant fermé).
La macro de restauration peut être présente dans les 2 classeurs, il faut juste rajouter un test pour que la restauration ne se fasse que si l'on est dans le classeur Backup.
Comme ceci
Dim i, a$
If ThisWorkbook.Name = "Fichier Backup.xlsm" Then ' uniquement si on est sur un backup
    ' Vérif si original est ouvert
    For i = 1 To Workbooks.Count
        If Workbooks(i).Name = "fichier original.xlsm" Then
            ' Rejet le classeur est ouvert
            MsgBox "L'original est ouvert", vbOKOnly, "Restaurer"
            Exit Sub
    ' Copie
    On Error Resume Next
    ThisWorkbook.SaveAs Filename:= _
    i = Err.Number: a$ = Err.Description
    On Error GoTo 0
    If i <> 0 Then
        MsgBox "Erreur " & i & " : " & a$, vbOKOnly, "Restaurer; "
        MsgBox "L'original est restauré", vbOKOnly, "Restaurer"
    MsgBox "Le classeur doit être un Backup", vbOKOnly, "Restaurer"
A mettre au point selon ton projet.
Bonne journée
Eric
Bonjour Eric,
Je te remercie!
J'ai tenté ton code mais cela ne fonctionne pas. J'ai tenté de l'arranger, sans succès.
Voici ce que j'ai compris :
- Vérifier si l'original est ouvert. S'il l'est, on arrête tout
- S'il ne l'est pas ET que le fichier qui exécute le code s'appelle "backup" ET est ouvert, on écrase l'original
Donc ça oblige forcément l'utilisateur à déclencher le code via le backup ?
Il faudrait que je fasse un système à 2 clics peut-être ?
L'un permettant d'ouvrir le backup,
L'autre permettant de fermer l'original + exécuter le code du backup ?
Je m'embrouille un peu sûrement.
Merci à toi
Oui, car on ne pourra pas l'écraser s'il est ouvert.
C'est cela, il est forcément ouvert puisqu'on exécute le code qui s'y trouve.
Bien sûr, je pensais que c'était le but recherché.
On revient au problème de départ, la fermeture de l'original mettra fin au programme.
La solution la plus simple serait de recopier l'intégralité des données du backup dans l'original.
1 : On est sur le classeur Original
2 - Clic sur le bouton "Restaurer"
3 - Ouverture du Backup (Tester si existe)
4 - Recopie des données du Backup dans l'original
5 - Refermer le Backup
6 - Enregistrer l'original
Pour créer le backup il suffira de faire une macro avec un save as...
Tout ça est à étudier
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "enregistrer fichier deja ouvert"
