Comment fixer, définir des formules sur une colonne
Salut tout le monde !
Voilà, j'ai un problème depuis longtemps sur un journal comptable excel.
Mon problème est tout simple :
Chaque colonne contient une formule qui celle-ci dépend du numéro de ligne.
(Bien sûr en prenant une case et la déplaçant vers le bas je peux les générer automatiquement)
Mon problème est que à chaque fois que je dois insérer une nouvelle ligne (nouvelle écriture comptable) je dois à chaque fois faire (Ctrl + B) pour copier les formules de la ligne d'en-dessus. J'aimerais savoir comment je pourrais définir, fixer ces formules à chaque colonne ?
Vous me direz, c'est pas trop pénible de faire a chaque fois Ctrl+B,... mais le soucis, c'est que je suis jamais sûr que toute les lignes contiennent les formules!
Sa me semble pas bien compliqué comme problème... et pourtant j'ai jamais trouvé une solution.
Merci d'avance pour votre aide !!
Kevin
Bonjour et bienvenue
Merci de joindre un extrait de ton fichier.
Tu peux également lire ce fil qui traite de l'insertion de ligne en gardant les formules
https://forum.excel-pratique.com/excel/creation-automatique-de-lignes-t20892.html
Amicalement
Nad
Salut ! Merci de ta réponse !
Le journal comptable est en fichier joint
Un petit up
Je n'ai malheureusement pas trouver ma réponse dans le sujet mis en lien.
Mon problème me parait vraiment simple, je n'ai toujours pas trouver une solution..
Sa me paraitrait aberrant, qu'il soit impossible de gérer sa dans Excel. C'est tout bête.
Merci d'avance de votre aide !
bonsoir
qu'entends tu par inserer remplir une ligne vide ou inserer une nouvelle ligne
il me semble ( si j'ai bien compris) qu'il te suffit de preparer ton tableau en tirant tes formules vers le bas ;elles s'opereront en allant que tu saisis non???
Oui c'est bien sa mon problème , j'aimerais bien que je n'ai pas a "tirer" mes formule à chaque fois que j'insère une ligne (insertion nouvelle ligne). Je suis généralement contraint de rajouter des vieille écritures comptable entre 2 autres.
Avec sa, je ne suis jamais sûr que toute les lignes comportes les formules... A part si je "tire" les formules à chaque fois...
please help !
re
j'ai essayé un truc : une macro enregistrée ajout de ligne qui copie les formules en ligne 1 (apres preparation)
j'ai remarqué et supposé que tu inseres de la ligne 5
dit moi quoi
a+
Cool merci !
Je n'aurais pas pensé qu'une macro serait nécessaire à la base.
Mais faudrait que sa prenne en compte la ligne sélectionnée, pour qu'on puisse ajouter où on veut une nouvelle ligne...
Pour une utilisation agréable sa serait pas mal d'avoir le bouton toujours visible, peut importe où l'on se trouve dans le fichier.
bonsoir
je suis desolé mais mes faibles competences s'arretent là j'espere pour toi qu'une personne plus qualifiée prenne la releve ; cela ne sera pas dur a trouver je l'en remerçie d'avance
Merci beaucoup pour ton travail comme sa je peux me faire une idée sur la résolution de ce problème.
Quelqu'un d'autre serait prêt à m'aider ?
Merci d'avance !
Un double click dans la colonne A ajoute une ligne au dessus de la cellule active. Les formules des colonnes J à AF sont conservées (copie de la ligne 2 masquée)
Amicalement
Nad
Super merci beaucoup !
C'est exactement ce qu'il me fallait
J'avais le projet, une fois ce problème résolut, de protéger les cellules J-AF.
C'est ce que j'ai fais, le problème c'est qu'avec une telle modification la macro ne fonctionne plus car lors de la copie des formules, sa fait une erreur du a la protection...
Est-ce possible d'ôter la protection dans la macro et d'ensuite la remettre ?
merci NAD ;j'enregistre
Re
kevin.python a écrit :
Est-ce possible d'ôter la protection dans la macro et d'ensuite la remettre ?Merci
Remplace le code par celui-ci
If Not Application.Intersect(Target, Range("A6:A500")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Unprotect Password:="Nad"
ActiveCell.EntireRow.Insert
Rows(2).Copy ActiveCell.EntireRow
ActiveCell.RowHeight = 15
Cancel = True
ActiveSheet.Protect Password:="Nad"
Evidemment, tu remplaces Nad par ton MDP
Amicalement
Nad
Magnifique ! Super c'est exactement sa
Merci beaucoup !
Rechercher des sujets similaires à "comment fixer definir formules colonne"
