Taille des fichiers XLSM (suite)
Je reviens sur mon sujet de 2021 et 2023 concernant la taille des fichiers Xlsm qui augmente sans raison apparente.
En consultant le site Décompilateur et compacteur de code VBA (cpap.com.br) (en anglais) j'ai compris qu'au fur et à mesure de la programmation, Vba ne faisait pas de nettoyage du projet en mémoire. Il reste des "déchets" de compilations qui s'accumulent et qui restent présents dans le fichier.
Sauf en cas de plantage et de récupération du fichier. Là il semble que le ménage soit en partie fait (taille diminuée).
J'ai testé le programme proposé sur le site en question, qui fonctionne parfaitement. J'ai gagné jusqu'à 30% en taille sur certaines de mes applis.
En conclusion : A moins de faire planter Excel pour l'obliger à faire du ménage et réutiliser le fichier de récupération, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un utilitaire tel que celui-ci.
Bonne journée à tous.
Eric
Perso j'utilise VBADecompiler.exe
A+ François
Bonsoir
Où peut-on trouver cet utilitaire ? J'ai cherché "VBADecompiler.exe" sur le web, aucune correspondance.
Est-ce bien ce nom ?
Eric
Bonjour François,
On parle du même logiciel. Si tu as cliqué sur le lien que j'ai mis dans mon post, on arrive au même endroit.
Il n'est pas référencé avec ce nom. Ce qui est dommage, car il faut fouiner un peu pour le trouver.
Bonne journée
Dans la rubrique Applications, j'ai placé un petit utilitaire qui fait le même travail que "VBADecompiler.exe" (en plus simple).
Lien direct
bonjour le fil,
j'utilise presque toujours l'extension "xlsb" (donc binaire), on n'a pas ce genre de problèmes, je crois. Je me trompe ?
J'ai expérimenté cette possibilité, avec "Enregistrer sous". La taille des fichiers XLSB reste supérieure au résultat obtenu par l'outil de nettoyage ou du logiciel "VBADecompiler.exe".
Seul cas ou la taille est vraiment réduite, c'est lors d'un plantage d'Excel. Le classeur de récupération est réinitialisé.
a+
Rechercher des sujets similaires à "taille fichiers xlsm suite"
