Fonction recherchev multiple
Je suis confronté à une difficulté sur Excel (ma version 2003)
Le problème est le suivant,
il s'agit de faire une recherche entre deux tableaux qui sont sur la même feuille.
Ci joint un exemple de mon problème
1) Voilà le tableau que je dois renseigner
A B C D E F
1 Compte N1 Compte N2 Compte N3 Section 10 Section 20 Section 30
2 R607000
3 R707000
4 R623000
5 R512000
2) Voilà la base de donné que je dispose
A B C
1 R607000 Section 10 100€
2 R707000 Section 20 150 €
3 R623000 Section 10 200 €
Section 30 450 €
4 R512000 Section 10 200€
6 .....
Ainsi dans le tableau que je dois remplir(Cf. 1)), j'aimerai mettre une fonction recherche où autre chose,
Si vous avez une idée sur le problème je vous en remercie d'avance,
En espérant avoir été le plus clair possible
Edouard002
Pour être plus clair
Sans données personnelles
Cela évitera que l'on refasse ce fichier
Bonne journée
Re-Bonjour,
Vous trouverez ci-joint un fichier vous permetant de mieux visualiser la difficulté à laquelle je suis confrontée
Merci encore pour votre aide
Edouard002
Bonjour edouard002, le fil,
Voici un petit test avec sommeprod, par contre il ne marche pas pour ta rubrique D30 : pas de numéro de compte.
Ca donne déjà une piste.
Dis moi ce que tu en penses.
Slts
Bap
Slts
Bap
Merci Bap pour ton aide,
en faite, mon problème est aussi là, en effet un numéro de compte peut être affecté à plusieurs rubrique en meme temps !!!
Penses tu pouvoir me filer un coup de main avec cette difficulté suplémentaire !!
Il suffit de modifier la base de données.
Sur le fichier que je t'ai envoyé, il suffit de rajouter des lignes dans ta base de données.
Je te joins un exemple.
Les recherches se font de la ligne 13 à la ligne 200 dans la base de données, ce critère est modifiable dans insertion/nom/définir.
Bap
Merci beaucoup Bap,
tu m'enlèves une sacré épine du pieds
Je viens de vérifier ma formule et elle ne marche pas si tu as plusieurs compte dans la même rubrique.
Ma formule ne fait que prendre une seule valeur et ne fait pas la somme des montants.
Remplace la formule par celle ci en D2 et tu l'étends aux autres cellules.
=SI(ET($A2=$B2=$C2="");"";SOMMEPROD((Compte=($A2))*(Rubrique=D$1)*(Montant))+SOMMEPROD((Compte=($B2))*(Rubrique=D$1)*(Montant))+SOMMEPROD((Compte=($C2))*(Rubrique=D$1)*(Montant)))
Dsl pour le dérangement.
Bap
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherchev multiple"
