Code pour plein ecran
Est ce quelqu'un pourrait me faire un code pour passer automatiquement en plein à l'ouverture du fichier, en masquant d'office , le quadrillage, les en-têtes
et les formules il y a une quinzaine de feuilles.
Je vous remercie
J'ai fait ce code qui me passe bien en plein écran que j'ai placé dans le ThisWorkBook.
Ce que je voudrais c'est qu'il masque le quadrillage, les en-têtes
Sub Macro3()
If Application.DisplayFullScreen Then
    Application.DisplayFullScreen = False
    Application.DisplayFullScreen = True
    Application.DisplayFormulaBar = False
les entêtes et le quadrillage sont propres à chaque feuille, la barre de formule est lié au classeur entier.
La barre de formule : Application.DisplayFormulaBar = True/False
Les entêtes : ActiveWindow.DisplayHeadings = False/False
le quadrillage : ActiveWindow.DisplayGridlines = True/False
Donc pour les deux derniers une boucle sur les feuilles est nécessaire je pense.
@ bientôt
LouReeD
Voici ce que cela peut donner pour toutes les feuilles d'un classeur :
' * Plein écran *
Sub PleinEcran()
    ' on arrête la mise à jour de l'écran
    ' avec l'application Excel
    With Application
        ' le ruban
        Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",False)"
        ' la barre de formule
        ' barre de status
        Application.DisplayStatusBar = False
    ' on boucle sur les feuilles
    For i = 1 To Worksheets.Count
        ' on active la feuille
        Sheets(i).Activate
        ' avec la fenêtre active
        With ActiveWindow
            ' les titres (A et 1)
            ' scroll barre horizontale
            .DisplayHorizontalScrollBar = False
            ' scroll barre verticale
            .DisplayVerticalScrollBar = False
            ' les onglets
            .DisplayWorkbookTabs = False
            ' le quadrillage
            .DisplayGridlines = False
    ' on met à jour l'écran
' * retour à la normal sous Excel *
Sub RetourNormal()
    With Application
        ' le ruban
        Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"",True)"
        ' barre de status
        Application.DisplayStatusBar = True
        Sheets(i).Activate
        With ActiveWindow
            .DisplayHeadings = True
            .DisplayHorizontalScrollBar = True
            .DisplayVerticalScrollBar = True
            ' les onglets
            .DisplayWorkbookTabs = True
            ' le quadrillage
    ' on remet en place la mise à jour de l'écran
Avec ceci il ne reste plus que la barre de titre de fenêtre sur le haut de l'écran, c'est ce que j'utilise sur ArkaLouReeD ou bien les machines à sous disponibles sur ce site
On peut faire "plus fort" en déplaçant la fenêtre vers le haut de la hauteur de la barre de titre de l'application, comme cela c'est un affichage "FullScreen" !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD,
Merci pour ton code exactement ce que je cherchais .
Bonne continuation
Merci pour votre retour et remerciement !
@ bientôt
LouReeD
Bonjour LouReeD
J'ai un problème avec les 2 codes que tu m'as donné.
Si je ne mets que le code pour passer en plein écran ça fonctionne bien
si je mets les 2 codes j'ai un message bug " End Sub attendu" ,je comprend pas pourquoi
puisqu'il y en a 2
Crdlt
bizarre...
Bon en regardant le code le premier With application ne sert à rien vu que j'ai écrit à chaque ligne Application.
Essayez en remplaçant Worksheets.Count par la valeur "de dur" du nombre de feuilles...
Sinon je ne vais pas... après votre copier/coller du code ne reste il pas un "résidu" de l'ancien code sur la feuille de code. A partir de VBA lancez une compilation : menu Débogage , compiler VBAProject.
@ bientôt
LouReeD
J'ai affecté les codes a des boutons quand on clique dessus l'écran saute .
voici un fichier :
@ bientôt
LouReeD
je propose ma version un peu vieillotte mais efficace quand même
une seule macro pour faire et défaire
'    ___     _     _______  __      _   ____  _   _  _______  ___     _   _   _    ___     _     _.
'  //___// //__\    //    //__//  //  //    //__//    //    //   // //  //  //   //   // // |  //
'//      //    // //    //   // //  //___ //    \\  //     \\__// //__//  //___ \\__// //   |//
'application full over screen et vice et versa
Sub Ribbonvisible()
    Dim Bool: Static Wstate As Long, W&, H&
    With Application
        Bool = Application.CommandBars("ribbon").Visible
        If Bool Then Wstate = .WindowState
        Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon""," & Array("True", "False")(Abs(Bool)) & ")"
        .DisplayFormulaBar = Not Bool
        .DisplayStatusBar = Not Bool
        .WindowState = Array(xlMaximized, Wstate)(Abs(Not Bool))
        With ActiveWindow
            .DisplayHeadings = Not Bool
            .DisplayWorkbookTabs = Not Bool
            .DisplayHorizontalScrollBar = Not Bool
            .DisplayVerticalScrollBar = Not Bool
        W = Application.Width
        H = Application.Height + 20
        .WindowState = xlNormal
        .Top = Array(0, -22)(Abs(Bool))
        .Left = 0
        .Height = H
        .Width = W
Bonsoir patrick,
Merci pour ton aide ,le hic est que le plein écran doit s'appliquer sur 25 feuilles.
ok et alors?
donc vu que tu doit pouvoir changer de feuille
je bloque la ligne workbooktabls pour pouvoir selectionner des feuille
et tu met mon code dans dans le module thisworkbook
et tu ajoute dans l'event sheetactivate la suppression du heading
comme ceci
Public Sub Ribbonvisible()
    With Application
        With ActiveWindow
            '.DisplayWorkbookTabs = Not Bool
        .Left = 0
        .Height = H
        .Width = W
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
ActiveWindow.DisplayHeadings = Application.CommandBars("ribbon").Visible
voilà c'est simple
Bonjour Patrick
Merci pour ton aide
Problème résolu
Bonne journée
et bien voilà un problème de plus en moins !
@ bientôt
LouReeD
Rechercher des sujets similaires à "code plein ecran"
