Comprehension incompatibilité de type
Bonjour à tous. J'ai une erreur 13 (incompatibilité de type) que je n'arrive pas à résoudre simplement avec le code ci-dessous.
Sub suppressionDelai()
    Dim cellule As Range
    Dim phrase As String
    phrase = "Délai"
    For Each cellule In Worksheets("TEMPLATE").Range("A2:A1000").Cells
               If cellule.Value = phrase Then
                   Cells(cellule.Row, cellule.Column + 2).ClearContents
                   Exit For
    Next ' fin de la boucle
J'aimerai simplement effacer le contenu d'une cellule se trouvant à côté d'une cellule qui contient le mot "Délai"
Je comprends qu'une variable de type Range ne puisse pas être compatible avec une de type String, mais à quoi sert donc la méthode ".Value" de l'objet Range ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements.
bonjour,
je suppose que tu dois avoir une cellule qui contient une erreur. Cela provoque ce type d'erreur en VBA.
Super, merci ! Je comprends donc beaucoup mieux certaines erreurs...
Il y avait effectivement une cellule qui renvoyait "#N/A" dans le parcours de la boucle.
A ce propos, à quelle valeur correspond ce "#N/A" ?
Ai-je le droit d'écrire =SI(A1="#N/A","",INSTRUCTION) pour supprimer cette erreur et empêcher le plantage du code ?
re-bonjour,
utilise =SIERREUR(taformule;"")
tu peux aussi ajouter un test en VBA
    phrase = "Délai"
        If Not IsError(cellule) Then
                Exit For
Merci beaucoup ! Je vais opter pour le codage VBA pour eviter de penser à mettre un SIERREUR dans toutes mes cellules ! :)
Rechercher des sujets similaires à "comprehension incompatibilite type"
