VBA Copier vers autre page selon critère
Bonjour le forum
Besoin d'aide, je joint un fichier.
Nonno
26essai.xlsm (100.45 Ko)
Essaie :
Sub Copie()
  Dim Ligne As Long
  With Sheets("ArchivMouv")
    Ligne = .Cells(.Rows.Count, 14).End(xlUp).Row
    Intersect(.Range("4:" & Ligne), Union(.Range("N:Q"), .Range("S:S"), .Range("U:V"))).Copy
    Sheets("Stock Juan").Range("Tableau8067[Date]").PasteSpecial xlValues
Daniel
Merci Daniel, mais ça ne fonctionne pas
je souhaiterais que le copier coller se fasse selon le critère "X2" donc que le collage se fasse dans la feuille correspondant au critère et si possible en haut du tableau sans effacer l'existant bien sûr.
Le nombre de lignes à copier est variable
Sub Copie()
  Dim Ligne As Long, Feuille As String, Plage As Range
    Feuille = .[U2]
    Set Plage = Intersect(.Range("4:" & Ligne), Union(.Range("N:Q"), .Range("S:S"), .Range("U:V")))
  With Sheets(Feuille)
    .Range("4:4").Resize(Ligne - 3).Insert
    Plage.Copy
    .Range("C4").PasteSpecial xlValues
Daniel
Super, merci Daniel exactement ce que je voulais.
Merci encore
Bonne soirée
Nonno
Rechercher des sujets similaires à "vba copier page critere"
